Thema: Bosch FAE 80
    Pascall Gast
    Bosch FAE 80
    hallo, möchte gerne eine FAE 80 umcodieren, wie geht das? hat die die Schleifen per Lötbrücken gesetzt?
    Bitte um eure Hilfe
    FAE 80
    Ja....Codierung mit Lötbrücken.
    Nur war der FAE 80 im Orginal Zustand ein FME mit Doppeltonauswertung.
    Erst im Laufe der Jahre gab es Umrüstsätze auf 3 Ton - und später auch auf 5 Ton Auswertung -
    Muss man halt mal reinschauen was drinnen ist - aber im Prinzip völlig
    unproblematisches Gerät.
    Pascall Gast
    Hallo, also die FAE lief schon über 5 Ton auswertung! dass soll auch so bestehen bleiben, nur will ich die codierung ändern!
    hast du einen Belegungsplan?
    Schlüssel-code...?
    MTB112 Gast
    AW
    Hast du mal ein Bild oder is das der Kofferempfänger könnte es Dir dann anhand des Bildes erklären
    FAE 80
    Wenn er noch im Orginal ist:
    braun Ton 1
    rot Ton 2
    orange 3
    gelb Ton 4
    grün Ton 5
    Die Spulenanzapfungen 1 bis 0 und W sind auf der Platine gekennzeichnet
    z.B. beim Bosch Auswerter
    x x x x x x
    1 3 5 7 9 W
    x x x x x
    2 4 6 8 0
    oder beim Ölmann Auswerter kreisförmig angelegt von rechts oben (13 Uhr) mit dem Uhrzeigersinn lesen beginnend mit 1
    und dann gabs noch einen Auswerter der Fa. Elektron - da ist es ganz durcheinander
    Pascall Gast
    Danke schonmal.. ne Foto hab ich noch net....
    Ding ist noch verschlossen!
    Danke schonmal!
    x x x x x x
    1 3 5 7 9 W
    x x x x x
    2 4 6 8 0
    Hallo will auch eine FAE 80 umcodieren...
    Wenn ich auf den Plantinenblock sehe hat die untere Plantiene folgene Pin anordnung
    (immer drei Pins zusammen)
    x x x x x x
    x
    x
    x
    x
    x
    Auf der oberen Plantine sind fünf Pins...
    x x x
    x
    x
    welcher Pin iss was?
    Bitte um eure Expertenmeinungen *HILFE*
