Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Wie Prüftext bei DME Prüfgerät ändern?
    wie kann man den auszugebenden Prüftext bei folgendem DME- Prüfgerät ändern?
    http://www.althaus-hemer.de/DME%20Tester.html
    Danke!
    Gruß René
    KBM Gast
    Gar nicht !
    eben
    der test text ist fest...
    zudem ists auch besser so, denn so werden evtl "kriminalistische vorfälle" gleich aufgedeckt, da dann jeder gleich merkt, das es ein mutwilliger fehlalarm ist... ;-)
    überleg mal, wenn dein melder geht, und da steht, überprufung/test, oder was halt geproggt ist, dann weiss derjenige, dass sich jemand mal wieder scherze erlaubt
    Danke für die Antworten.
    Nur der Prüftext ist fehlerhaft.
    "Testruf mit 37 Zeichen, Ü, ü, Ö, ö, Ä, ä, ß"
    Das sind aber keine 37 Zeichen, weder mit noch ohne Leerzeichen. Oder?
    Noch eine Frage zur Funktion "Alpha" und "nur Ton".
    Es ist kein Unterschied zwischen "Alpha" und "nur Ton" feststellbar, es wird bei beiden der Prüftext übermittelt. Ist das richtig?
    (Das Funktionsbit scheint immer Alpha zu sein).
    Beispiel:
    "Alpha"
    12.08.2007 11:52; 512; 17XXXXX; Bei Unwetter; 1 (Alpha);
    Testruf mit 37 Zeichen, Ü, ü, Ö, ö, Ä, ä, ß;
    "nur Ton"
    12.08.2007 11:53; 512; 17XXXXX; Bei Unwetter; 1 (Alpha);
