Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: EEPROM Fehler bei BOSS 920 Melder
    Habe folgendes Problem habe einen BOSS 920 Melder mit der Original Software geproggt und habe nach ca. 48 % des Proggens die Fehlermeldung EEPROM error angezeigt bekommen und der Melder zeigt keine Funktion mehr hat eventuell schon mal einer den fehler bei solch einem Melder gehabt?
    Destero
    Funki1122 Gast
    Hallo ....
    Ist ne doofe Geschichte.Aber meistens sehr einfach zu beheben.Du musst den Melder im Service einmal auslesen und dann wieder programmieren (auch im Service)Also über die Funktionsleiste im Menü.Das klappt bei 90 Prozent der Melder.Sollte dies nicht funktionieren hilft nur einschicken zu Swissphone.
    EEPROOM ERROR BOSS 920
    HAllo
    Hat geklappt danke dir.
    Destero
    Funki1122 Gast
    Zitat Zitat von 1/11/01
    Normal sollte eine einfache Programmierung ausreichend sein, einfach nochmal das gleiche File aufspielen und gut ist.
    Hört sich nicht so an als hättest du diesen Fehler schon einmal gehabt.Das klappt nämlich leider nicht.Beim Patron ja..Aber BOSS leider nicht.Das ist halt genau der Weg den SWION auch als erstes versucht.
