habe eine neue Programmierschale für den Swissphone Patron. Die Melder lassen sich auch auslesen aber wenn ich ihn beschreiben versuche kommt immer Time Out. Woran kann das liegen ?
lg... Feuerwehrmann-112
Was hast du den für eine PSW die aktuelle V.ist die 4.10 bzw die 4.15 für den Patron duo.
Destero
PCK 95 V 4.00
lg...
HI!
Habe das selbe Problem wäre cool wenn es da ne Lösung gibt.
Habe auch die 4.0, liegt es evtl daran?
Hatten das selbe Problem mit dem Beschreiben!! Haben es dann mit ner normalen neuen Batterie probiert und da hatte es funktioniert.
Ebenso kann man das File auslesen und abspeichern. Die Soft schließen -> wieder laden und dann das gespeicherte File ohne vorheriges Auslesen proggen.
Einfach auch mal versuchen!!!
Haben schon einige gehabt wo man erst herumexperimentieren muß, aber das Resetten is auch immer Wichtig!!
Seniator
Also ich habe mit der 4.0 bisher alle Melder programmieren können.
Sogar den Patron Duo mit der neuesten Firmware.
Der Tip mit der (vollen) Batterie ist goldrichtig,hatte mit dem vollen Akku auch schon Problem.
Wird der Melder resetet ?
Evtl. Kontaktproblem am Melder ?
Richtig angeschlossen ?
Baudrate ?
