Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: nochmal ne lästige melder frage!!
    Also:
    Schleifen die auf Position 07-25 programmiert sind kannst du abschalten, indem du den Schalter am Melder ganz nach innen schiebst und den Knopf solange drückst, bis die drei Striche auftauchen.
    Dass nur 5 Felder zu sehen waren ist normal. Felder die schon drinstehen musst du mit "ersetzen" bearbeiten; Felder die noch nicht existieren musst du mit "einfügen" hinzufügen. Wenn du jetzt z.B. zwei Schleifen dauerhaft angeschalten und zwei abschaltbar haben willst, dann musst du es so proggen:
    01: 99999
    02: 88888
    03: ----- (reservieren)
    04: ----- (reservieren)
    05: ----- (reservieren)
    06: ----- (reservieren)
    07: 77777
    08: 66666
    MFG Flo
    feuerwehrbaer Gast
    ok, also kann ich einfach felder mit einsetzten hinzufügen und in diese zb "......." eintragen, da ich da ja keine schleife will?!?!?
    hast du vielleicht mal ein standbild bei dem man das sehen kann? der wird mir das morgen nicht glauben und dann kann ich ihm das besser erklären wenn ich mir das schonmal angesehen hab!
    danke für die gute und schnelle antwort!
    anbei das Bild
Hits:	278
Größe:	48,4 KB
    MFG Flo
    Bereits ab Schleifenposition 6 schaltet man die Schleifen ab, wenn man den Speichersplit aktiviert.
    Abschalten kann man die Schleifen bei früheren Versionen immer, der Unterschied bei Version .04 ist, dass man programmieren kann, ob es die Funktion "Abschalten" gibt, oder nicht. Bei früheren Versionen kann man bei jedem Melder die Schleifen abschalten, wenn man in der SChalterendposition den Knopf lang drückt, bei .04 klappts halt nur, wenns programmiert ist...
    Auch noch ne lästige Frage
    auch wenns blöd klingt. Wie kann ich bei der Prog-Soft fürn FME 88 die Monitor-Funktion freischalten.
    Wo ist die Schaltfläche dazu?
    Konnte die im Programm nicht finden.
    Die Software ist für die Firmware .03 und .04 ausgelegt. (Ist die Version 3.0)
    Ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt!
    Danke schon mal
    Du mußt in der Psw im Menü->Programmieren->System ein Haken bei Sprachdurchsage machen.
    Anschließend in die Systemeinstellungen wechseln und entsprechend den Haken bei Monitorbetrieb setzen.
    Vielen Dank!!
    Ich wusste dass es ne blöde Frage war, aber wenn Man(n) ein Brett vor dem Kopf hat muss man halt Fragen!
    Danke nochmals!
