Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bosch Fug 8b-1/Z Sendet dauerhaft
    ich habe bei einen Bosch Fug 8b-1/Z mit dem Bedienteil BTM 218-12 folgendes Problem:
    Sobald das Gerät eingeschaltet wird sendet es dauerhaft einen Ton der dam Tonruf ähnelt. Solange man Tonruf 1 betätigt verstummt dieser Ton Tonruf 2 funktioniert normal. Jedoch sendet das Gerät konstant.
    Falls jemand eine Idee was das sein könnte wäre ich froh darum.
    Gruß Jan
    Fehlerhafte Verbindung in einem der Stecker am Kabel ;)
    Hast du ein anderes Bedienteil?
    ein gleiches oder zB ein (M)BG 228?
    ich werd es heute noch mit einem anderen Bedienteil probieren, hatte da gestern keine zeit mehr dazu.
    Gruß Jan
    Wenn du 2 Bedienteile hast, dann setz erstmal das erste direkt auf das S/E-Teil... wenn dann noch nicht geht, das 2. und wenns dann noch nicht geht ---> S/E-Teil einschicken ;)
