Thema: SEL FUG 9SE Schaltunterlagen ??
    Hallo zusammen
    Ich habe ein SEL FUG 9 SE bekommen, was irgentwann mal falsch angeschlossen wurde (+ und - vertauscht).
    Das Gerät abeitet soweit einwandfrei, Sender ist OK, Empfanger scheind auch ok zu sein, da die Rauschsperre anspricht (man hört ein Relais klacken,wenn ein Signal empfangen wird).
    Leider hat es wohl die NF Stufe zerrissen, da aus dem Lautsprecher und Handhörer kein Signal kommt.
    Eine Sichtprüfung hat ergeben, das auf eine der Platinen ein Widerstand abgeraucht ist, leider kann man den Wert nicht mehr erkennen (R1305 (1Watt Ausführung ??)).
    Nun meine Frage (n) :
    Hat jemand einen Schaltplan der NF Stufe?
    Um welchen Widerstand handelt es sich beim R1305 (Platinenbeschriftung)?
    Und hat der Widerstand überhaupt was mit der NF zu tun?
    Jörg
    Schaltungsunterlagen habe ich zum Gerät.
    Der R1305 befidet sich auf der Regelstufe und hat
    2,2 Ohm (Metallschicht)
    Martin
Hits:	172
Größe:	68,7 KB
    Danke
    Das hilft mir weiter...
    So wie es aussieht, hat sich der Widerstand und der dazugehörige Elko verabschiedet.
    Ich tausche beide Teile mal aus und sehe dann weiter.......
    Jörg
    ps: habt ihr auch mal feststellen müssen. das immer die passenden Werte in der bastelkiste fehlen???? ;-)
