Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Programmierkabel Pagebos 2000
    horstwagner112 Gast
    Benötige für meinen Pagebos ein Programmierkabel , kann mir da jemand helfen??
    Habe scho bei Ebay geschaut aber leider nix gefunden...
    Noch eine Frage zur Software , leider funktioniert diese bei mir nicht , kann es sein das diese ein älteres Betriebssystem benötigt???
    Danke und MfG
    Welche Belegung die Stecker des Kabels haben, kann ich dir leider nicht sagen...
    Aber die Progsoft läuft ausschliesslich unter einem nativen DOS...
    Also kein Dos-Fenster welches über Windoof geöffnet wird ^^
    Musst den PC also direkt mit DOS starten...
    horstwagner112 Gast
    Re
    Danke das dachte ich mir fast...
    Ich brauch einfach eine Quelle wo ich ein Kabel oder am besten die komplette Progstation bekomme...
    AUF JEDEN FALL DANKE
    beim Heckmann-Funkmelderservice (www.funmelderservice.de) bekommt das Originalteil.
    Zugegeben, nicht ganz günstig.
    Ist das das:
    == schnipp ==
    Programmiereinrichtung für Niros PageBOS mit aktueller Software Version 1.85; ohne Ladegerät; BOS-Ladegerät wird als Programmieradapter benötigt
    100.840
    219,00 €
    = schnapp ==
    Wenn du natürlich nur einen Melder programmieren möchtest, ist das nicht sehr rentabel.
    Sebbel2
    Hab noch was gefunden...
    Schau mal bei servicetools.org
    Die haben einen Nachbau für 39€, da natürlich ohne Software.
    Wobei das nicht viel sein kann... von der Beschaltung her.
    Nehme an, so simpel wie beim Quattro...
    Sebbel2
    horstwagner112 Gast
    RE:
    von Servicetools hab ich damals schon einen für meinen XLS gekauft , ging ohne Probleme... DANKE schade das ich nicht selber drauf kam... :-)))
