Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Pocsag Frames
    das-Bit Gast
    Pocsag Frames
    ich bin gerade am rätseln über den Zusammenhang zwischen Pocsag Adresse und Frame.
    Im Internet steht, das eine Pocsag Adresse 21bit hat und 18 davon in einem Codewort
    übertragen werden und die restlichen 3 bits über die Stellung des Codewortes im Batch.
    So ganz verstehe ich das aber noch nicht. Kann man anhand einer Adresse den Frame
    berechnen? Kann mir das einer von euch mal kurz erklären?
    viele Grüße
    das-Bit
    das-Bit Gast
    gelöst :-)
    Diese Seite (bzw. diesen Text) hatte ich bereits gefunden, aber ich habe es
    endlich begriffen!
    Man muss einfach die ric in binär umrechnen und dann die letzten drei Bits betrachten. Diese kann man dann ganz einfach in dezimal umwandeln und
    hat somit die Framenummer :-) Wieder einmal den Wald von lauter Bäumen
    nicht gesehen *ehm* das Bit vor lauter Bits :-)
    vielen Dank!
    das-Bit
    Es geht noch einfacher.
    Nimm den RIC dezimal und mache mit dem Windows-Taschenrechner (wissenschaftliche Ansicht) eine Modulodivision (Mod) durch 8.
    Das Ergebnis ist der Frame des RIC.
    mit 3 Stellen hinter dem Komma!?
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    ...oder führe mit dem niederwertigsten Byte der 21Bit Zahl eine "and 7" Operation durch.
    ...oder schiebe die 21 Bit-Adresse um 3 Bit nach rechts und subtrahiere diese von der ursprünglichen Zahl
    @Pille112: Nix mit 3 Stellen hinter dem Komma, da "mod" den Rest einer Division ergibt.
    mein Name ist Programm
    ...deshalb ja auch das ? am Ende.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Einfach mal den Windows-Rechner starten, bei 'Ansicht' den Punkt 'Wissenschaftlich' auswählen, RIC eingeben, 'Mod'-Taste drücken, 8 eingeben und dann '=' drücken. Das Ergebnis ist dann der Frame des entsprechenden RIC. Mögliche Werte sind 0 bis 7.
    das-Bit Gast
    genial!
    Moin,
    also als Fachinformatiker sollte ich das doch wissen! :-(
    Das kommt davon wenn man in der Berufsschule nicht
    aufpasst. . .
    vielen Dank für den kurzen Klapps :-)
    das-Bit
    aufpasst. . .
    Offiziell heißt das: "Da war ich gerade Kreide holen..."
    das-Bit Gast
    ja, Kreide holen :-)
    Wir hatten da einen sehr monotonen Lehrer, da haben glaube ich die wenigsten
    lange aufgepasst. Wenn es dann aber um wichtigen Stoff geht, dann rächt sich
    das früher oder später!
    viele Grüße
    das-Bit
    ...aber für's Nachsitzen gibt's dann ja noch das Forum mit seinen Spezialisten.
    Die PC-Forumkonstellation kann auch bilden... ;-)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    das-Bit Gast
    ich bin ja auch froh, das es dieses Forum mit den Spezialisten gibt!!!
    Was auch öfters hilft ist wikipedia :-)
    viele Grüße
    das-Bit
