Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Prog. Station GP300
    peterp Gast
    Prog. Station GP300
    komme ich mit der Standart MAX232 Beschaltung auf das GP300?
    Wenn ja, wäre jemand so nett und mailt mir kurz die Entsprechende RX, TX, GND, Belegung an der Ladeschale bzw. direkt am Gerät.
    Vielen dank
    Peter
    mit der RIB ist es halt am einfachsten, wenn eine vorhanden.
    Ansonsten gibts ja noch die kleine Transitorbeschaltung fürs GP300 und es gibt eine spezielle "RIB" fürs GP300 mit nem MAX232 als Pegelwandler und nem 7407:
    Guckst du hier: http://www.qsl.net/eb4eqa/gp300_rib/gp300_rib.htm
    Das wäre auch ne Möglichkeit, die gut funktioniert.
    Sebbel2
    Alexxx Gast
    Kann man damit nur GP 300 programmieren ? Gibt es einen schaltplan für alle Motorola GP gerät , weiß jemand eine adresse ? wo bekomme ich den speziall motorola stecker , der zur programmierung benötigt wird
    Viele weitere Info's findet man auch unter www.batlabs.com
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Programmierung GP 300
    Hallo, ich habe so einen Programmieradapter, wo muss ich welche Spannungen anlegen? Reichen die 12V am roten und schwarzen Kabel? Wofür ist der silberne (Außen-) Kontakt, der ein wenig hervorsteht? Gruß Rolf
    es reicht schon, wenn du deinen Beitrag nur einmal postest. du wirst auch so eine antwort bekommen
