Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem bei der FMS-Auswertung
    Icon Gast
    ich benutze FMS32-Pro mit einem UBC-120 XLT über Stereokabel in LineIN, Soundkarte ist eine Audigy 2 ZS
    ich hab folgendes Problem:
    Die Statusauswertung funktioniert nicht richtig, es wird fast immer angezeigt das die Übertragung von der Lst zum Fzg mit Status 15 sind, ich habe dann die Demoversion von BOS-Control geladen da werden die Stati richtig ausgewertet aber auch nicht alle, aber ungefähr 85% den rest schieb ich einfach auf schlechte Übertragung
    hatte jemand dasselbe Problem oder weis woran das liegen könnte?
    Benny
    Geändert von Icon (06.07.2007 um 15:32 Uhr)
    Benny
    versuch mal ein !monokabel!
    monoklinkendapter von stereo auf mono
    Geändert von Dirkboy (06.07.2007 um 16:13 Uhr)
    Habe so viel über die Auswirkungen von Rauchen, Trinken und Sex gelesen,
    dass ich jetzt beschlossen habe, mit dem Lesen aufzuhören!!!!!
    Icon Gast
    ok ich probiers mal
    danke
    Benny
    Icon Gast
    also ich hab jetzt noch was rausgefunden, ich hab nämlich mal die Rauschsperre rausgenommen und der signalpegel ist nicht auf dauervollausschlag das fallt im sekundentakt ab und geht wieder hoch, dist das normal oder wie kann ichs beheben ?
    Potsdamer Gast
    Hallo,der Status 15 Bedeutet sprechtaste,also daher nicht wundern wenn er immer status 15 anzeigt,weil es gut sein kann das sie nur auf Sprechen drücken!
    @ Potsdamer:
    ...das kannst Du nicht so pauschal sagen, es hängt davon ab wie es geschaltet ist bzw. welche Bedeutung den einzelnen Stati hinterlegt ist.
    Gruß Carsten
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Icon Gast
    ja ichw eis schon was der Status 15 ist aber wenn ich danach gehen würde würde kein Fahrzeug mehr nen Status drücken
    und wenn mir ein Prgramm die eine hälfte der Telegramme auswertet und das andere die andere hälfte hilft mir das nich grad viel, bei FMS32 kommt fast gar kein Telgegramm mehr
    Im moment hab ich das Problem das BOS-Control die meisten Telegramme auswertet und FMS Control immer nur Status 15 von LST zu Fzg. geht
    Geändert von Icon (08.07.2007 um 18:49 Uhr)
