Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: FuG 7b SEL / Telefunken
    brauche nochmal eure Hilfe, da Google nicht gerade Hilfreich war!
    Anschluss von einem Fug 7b SEL ohne AT/Wandler:
    Variante 1:
    Pin 2 C = +12V
    Pin 3 C = +12V
    Pin 5 C = GND
    Pin 6 A = GND
    Variante 2:
    Pin 1 B = -12V
    Pin 2 A = +12V
    Welche Variante ist richtig, oder sind beide Falsch ich habe diese Infos aus folgenden Threat-Antworten:
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...23&postcount=8
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...0&postcount=14
    Habe auch noch wiedersprüchliche Angaben zur Belegung der 30-Poligen Anschlussleiste der oben genannten FuG´s gefunden.
    Wer von euch hat die "richtigen" Belegungspläne?
    Ich danke herzlich im vorraus für eure Hilfe.
    Chris
    Ich glaube, daß hat mit falschen oder widersprüchlichen Darstellungen nichts zu tun - es handelt sich einfach um unterschiedliche Geräte!
    Wir haben auch ein 7b von SEL ohne Anschlussteil direkt über die Messerleiste angeschlossen. Allerdings musste ich auch erst Fotos von der Rückseite und dem geöffneten Gerät machen, ehe mir ein Spezialist sagen konnte, wie das angeschlossen wird...
    In den Geräten ist der Wandler nämlich integriert, daher auch die unterschiedlichen Belegungen an der Messerleiste.
    Also, am besten machst Du mal ein paar Fotos von der Rückseite und dem Innenleben des Gerätes und stellst die hier ein - die 7b-Spezies werden Dir dann sicher schnell sagen können, welcher Wandler da drin steckt und welche PINs maßgeblich sind!
    Walmsburger
    das wusste ich nicht mit dem unterschiedlichen Wandlern, davon wurde in den genannten Threats auch nirgens drauf hingewiesen bzw. sowas erwähnt.
    Wenn Ihr Fotos haben wollt dann dann lasse ich euch die heute Abend zukommen.
    Chris
    Jedenfalls wurde es mir so erklärt...
    Mir konnte Carsten keine Belegung nennen (die SICHER stimmt) ohne das Gerät bzw. Fotos gesehen zu haben!
    HI,
    guck am besten bei Emmerl.de unter BOS Funk, da sind die Anschlüsse für diverse genormten BOS Geräte als PDF File, sowohl für die Messerleiste auf der Rückseite, als auch die diversen Möglichkeiten bei den Wandlern,
    ich hoffe es hilft dir weiter....
    Georgeman
    Hier die versprochenen Bilder,
    ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, das währe SUPER.
    Chris
Hits:	173
Größe:	41,8 KB
ID:	6455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	51,6 KB
ID:	6456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	63,6 KB
ID:	6457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	52,4 KB
ID:	6458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	56,2 KB
    kann mir/uns keiner Helfen :-(
    Chris
