Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Monitor auf Thin Client (16MB Flash, 32MB RAM)
    ich hab soeben sehr günstig 2 thin clients auf VIA C3 Basis (i386) (der eine mit 32MB CF Disk und 64MB RAM (normales DIMM), der andere mit 16MB DOC (DiskOnChip, eine Art Flash Disk was über IDE angesprochen wird) und 32MB RAM (NB-Dimm, notfalls aufrüstbar) erstanden und will jetzt versuchen darauf ein Embedded Linux zu installieren und mit Monitor zu verwenden.
    Momentan bin ich am Downloaden von a) Knoppix und b) damn small linux und will dann mal mein Glück versuchen... ich halte Euch auf dem Laufenden, bzw. wenn jemand sowas schonmal gemacht hat, freue ich mich natürlich über Tipps im Voraus! (Vielleicht wäre jemand sogar bereit mir ein fertiges Flash Boot-Image zu kopieren?)
    Also, nach etwa 4-5 Stunden hab ichs schließlich geschafft, auf einer 256MB CF Karte ein DamnSmallLinux von der dort angebotenen LiveCD zu installieren und mit 128MB RAM auf dem ThinTune M zum Laufen zu bekommen. (Ok deutlich mehr Speicherverbrauch als ursprünglich angedacht, aber erstmal überhaupt zum Laufen bringen, abspecken kann ich ja später immer noch).
    Übrigens hab ich es partout nicht geschafft, das sogenannte "frugal install" hinzubekommen, wo ein 55MB großes komprimiertes Image auf die CF-Karte kommt und dann in den RAM entpackt wird und dann nur noch im RAM gearbeitet wird (schneller und speicherschonender für den Flash). Ich hab lediglich eine "normale" HD Installation hinbekommen, was allerdings von den 256MB Flashspeicher bereits über 150MB verbraucht. Aber ok ich denke mal wenn ich ein bisschen mehr in der Materie bin, werd ich es wohl mit openwrt probieren, was ja offenbar noch wesentlich kleiner ist.
    Jetzt stehe ich vor dem Problem, monitor zu kompilieren, denn natürlich ist weder make noch gcc noch sonstwas auf dem System drauf... sind irgendwo Binärversionen für i386 (oder i686) verfügbar, die ich ohne Entwicklungsumgebung installieren kann?
Hits:	280
Größe:	159,3 KB
ID:	6449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	86,6 KB
    Geändert von arnolde (05.07.2007 um 02:47 Uhr)
    Da gibt's auf der DSL-Seite ein sehr gutes Tutorial. Mann muss nur ein paar Dateien vom ISO auf die Flash-Card kopieren und das Ding bootfähig machen. Ich habe hier eine DSL auf einem 256-USB-Stick laufen.
    Was dir in wenigen Monaten die Flash-Card killen könnte. CFs haben eine begrenzte Zahl von Schreibzyklen und halten die dauernden Write-Kommandos eines regulären HD-Dateisystems nicht lange aus.
    Es ist nicht Sinn und Zweck der Übung, auf der Kompakt-Version eine Entwicklungsumgebung zu installieren -- dann ist sie alles andere als Kompakt.
    Du solltest Monitor auf einem anderen, full-featured-Linux-System übersetzen und nur das fertige Binary dann auf deine DSL-CF übertragen.
    So weit ich weiss, basiert die aktuelle DSL auf einer älteren Knoppix-Version (3.8 oder so, jedenfalls mit 2.4er Kernel). Wenn du den Monitor auf dieser Knoppix-Vollversion übersetzt und das Binary dann auf die DSL überträgst, sollte es funktionieren.
    Andreas
    Im prinzip ja :-) nur hab ich mich gestern stundenlang damit rumgeärgert mal eben "das Ding bootfähig zu machen", hab die "frugal install with grub" probiert, und die "with lilo", beides haben angeblich grub bzw. lilo installiert aber irgendwie wirde scheinbar die MBR nie richtig geschrieben, entweder kam beim Booten einfach nur "grub error" oder "no bootable partition" oder so ähnlich... und von früher kenn ich das eigentlich, daß man einfach die /etc/lilo.conf anpaßt und einfahc nur "lilo" ausführt (also root) und schon wird mbr etc. alles geschrieben und es funzt auch... aber da wollt lilo auf einmal Parameter haben (-M oder sowas) und dann war access denied bei /dev/hdc und dann wollte der eine boot.irgendwas datei auf die CD schreiben statt auf hdc und und und.... argh!!!
    Ist mir bekannt, wobei ich mich frage, bei reinem Monitor-Betrieb ohne sonst großartig was am Laufen, ob denn da wirklich viel auf HD geschrieben wird (sofern keine Logdatei geführt wird). Aber aus diesem Grund ist mir ein Booten in eine Ramdisk natürlich viel lieber (und läuft auch noch schneller).
    Ja, irgendwie weiß ich das ja, nur damit betrete ich Neuland und irgendwie hatte ich gehofft das zu vermeiden, ob aus Faulheit oder wie auch immer... aber da ich letztes Jahr schon mal bei einem anderen Projekt Wochen an Zeit sinnlos vergeudet hab weil ich das nicht gleich so gemacht hab, sollte ich mich wohl langsam damit beschäftigen ;-)
    Villeicht tappst du hier in das alte Problem: CF im large-Floppy (ohne Partition) oder HD-Format (mit Partition)
    Ich würde mal folgedes Vorschlagen:
    1. CF plattmachen (richtig) via dd if=dev/zero of=(dev von CF) ... etc ..
    2. CF Partitionieren mit 1x primär (z.B. /dev/hda1), hda1 mit vfat formatieren.
    3. syslinux auf /dev/hda (nicht /dev/hda1 !!)
    4. grub installieren auf /dev/hda1 unter /boot
    5. Das Knoppix-Image auf /dev/hda1 unter /KNOPPIX und den kernel und die startskripte von Knoppix auf /dev/hda1 unter /
    Andreas
    Ich glaub ich mach mal Nägel mit Köpfen und installier mir Debian 4.0 auf einem vollwertigen PC und bastel mir dann von Hand ein Minimal-Image für die CF-Disk, statt mich auf vorgekauten Sachen zu verlassen... Muß mir dann zwar einiges aneignen aber dafür weiß ich hinterher dann auch was los ist, wenns irgendwo hängt ;-)
    Ich hab irgendwo gelesen daß Monitor recht speicherhungrig ist, man mind. 128MB dafür haben sollte... ist das bei einem Minimalsystem ohne Grafik tatsächlich nötig oder würds auch mit 64MB (oder gar 32MB) laufen? (Muß ja wohl, wenn Leute das aufm WLAN router laufen haben, oder?) Aufnehmen will ich nix.
    Übrigens hatte ich zwischendurch auf ner 512MB Flashkarte (256MB hätten auch gereicht) Win98SE auf dem Teil laufen, incl. USB-Stick und LAN und Sound, und war echt kurz davor einfach bei FMS32Pro zu bleiben... letztlich ists am Grafiktreiber gescheitert, das Board hat (laut Linux) einen Trident Cyberblade i1 PCI Grafikchip, und ich find ums Verrecken keinen funktionierenden Win98 Treiber dafür... (hab 3 verschiedene probiert, beim einen wird alles schwarz, bei den anderen kommt nach jedem Reboot "ungültiger Grafikmodus, neu einstellen"... und die FMS Anzeige mit 640x480x16 Farben war mir dann doch nicht gut genug...
    Geändert von arnolde (05.07.2007 um 20:15 Uhr)
