Ergebnis 16 bis 30 von 32
Thema: Q 98S Kettenalarm fähig???
    Zitat Zitat von FiRe-1987
    heisst also, dass es nur dafür is, dass der melder, wenn die 5-ton-folge 2 mal gesendet wird (standart), nich 2 mal kurz hinter einander auslöst ????
    Suchfunktion => Alarmumsetzer
    @Ritsch: XL und XLS könnens meines Wissen nicht, weil mein Kumpel sich das so programmieren lassen wollte!!!
    Die anderen können Kettenalarm nur, wenn sie auf Minipiep / Akustik aus sind, das ist korrekt, aber ich bezog meine Aussage auf den Normalmodus ;)
    Rufunterdrückung ist dafür da, dass beispielsweise bei nem Alarmumsetzer nicht 2 mal der Alarm geht.
    Heißt, wenn ich deinen Melder auf 20 Sekunden Rufunterdrückung setze und deine Schleife auf Daueralarm stelle, dann gibt er für 20 Sekunden trotzdem Ruhe!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
  3. #18
    FiRe-1987 Gast
    ok, da ich aber kein freund von minipiep bin lass ich essen... trotzdem danke
  4. #19
    Das dachte ich mir fast, weil dich der ned wachbekommt beispielsweise.
    Also zusammenfassend:
    Alles neuere kanns (ob XL und XLS, is no ned klar), aber alle Quattro 9x könnens nur unter Minipiep / Quatscherl aus!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
  5. #20
    FiRe-1987 Gast
    jo, alles klar... danke für die antworten....
  6. #21
    SkyfireII Gast
    Der 98s ist natürlich Kettenalarm fähig. Man muss nur vom Rufton die dauer auf 2 sec. ändern. Und schon löst er die dannach folgenden Schleifen aus.
    MFG
  7. #22
    Zitat Zitat von Freak112 Beitrag anzeigen
    nein das funktioniert leider nicht. Wärend der Melder den Alarmton abgibt kann er keine Schleife auswerten. Funktioniert soweit ich weiß erst ab Q XLS.
    Gruß Florian.
    Das beantwortet eigentlich alles.
    Wenn du ihn auf 2 Sekunden hast, ist es eh klar.
    Das hat mir schon mal geholfen, als ich eine zweite Scheife haben sollte, die sofort nach meiner ersten ausgelöst hat.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
  8. #23
    Kettenalarm
    Hi @ alle,
    also sowohl Skyfire 4S (der "alte" FME88) als auch Skyfire II
    können das definitiv. Das ist extra immer bei der Firmware
    für DAS Analog-Land Bayern berücksichtigt worden.
    Alex
  9. #24
    Skyfire II ja. Aber weder FME88S/N, noch der baugleiche Skyfire 4S/N können Tonfolgen auswerten, _während_ sie den Alarmton abspielen. Das ist unabhängig von der Firmware.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
  10. #25
    @ tm112
    Es gibt die Möglichkeit, den Alarmton zu verzögern, das kann dann für
    den Kettenalarm genutzt werden... oder täusch ich mich da ???
  11. #26
    Das ist möglich, bringt in dem Fall aber nichts.
    Ob der Alarm verzögert oder verkürzt wird ist nur Kosmetik und führt nicht sicher zum Ziel. Auf welche sinnvolle Zeit soll denn die Verzögerung eingestellt werden? Bei der Verzögerung kann es ja eben auch sein, dass die unmittelbar folgende Schleife nicht für den eigenen Melder bestimmt ist oder vom Umsetzer kommt. Würde die Verzögerungszeit auf z.B. 5 Sekunden eingestellt werden, der Melder dann seinen Alarm abspielen und genau dann eine andere auf den Melder gespeichert Schleife ausgelöst werden, so ist's das selbe Spiel in grün, resp. anthrazit ;-)
    Der Unterschied zwischen den beiden Meldern ist wie beschrieben:
    Während der FME88 / Skyfire 4 _während_ des Abspielens des Alarmtons keine weitere Alarmauswertung zulässt, wertet der Skyfire II immer aus. Das kann beim Empfang beider 5-Ton Folgen oder bei Einsatz eines Alarmumsetzers schon ganz schön nervig sein. Daher die Einstellung "Unterdrückung gleicher Rufe". Und hierbei werden eben nur die gleichen Rufe während der eingestellten Zeit nicht mehrfach ausgewertet.
  12. #27
    @ tm112
    Verzögerung beim SF 4S bedeutet, dass der Auswerter dann wieder
    aktiv ist, trifft während dieser Verzögerung eine Tonfolge ein,
    wird neu alarmiert, er hat halt nur nicht den Programmierpunkt
  13. #28
    Was möchtest Du mir sagen? Sieht so aus, als bringst Du die beiden Begriffe durcheinander. Natürlich gibt es beim SF 4S (auch beim N) die Einstellung "Unterdrückung gleicher Rufe". Unterdückung heißt hier Sperrzeit, meint aber das gleiche.
    Im Anhang zwei Screenshots eines Melders mit FW 03 und eines mit FW 04.
    Wie Du siehst, ist die Diskussion bei dem Melder mit FW 03 hinfällig.
    Die Einstellung "Alarmverzögerung" macht das, was das Wort sagt: Es ist die Zeit zwischen Auswertung und Wiedergabe des Alarmtons.
    "Sperrzeit für gleiche Rufe" lässt die Sperrzeit für gleiche Rufe einstellen.
    Alles unklar?
Hits:	178
Größe:	11,2 KB
ID:	7933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	14,9 KB
  14. #29
    Wenn der Skyfire 4S auf Minipiep programmiert ist, dann kann er Kettenalarme auswerten oder irre ich mich da?
  15. #30
    Wobei dessen Dauer sinnigerweise kürzer programmiert werden muss, als die Alarmtondauer.
    Und trotzdem bleibt das nur ein Workaround. Denn vom Minipieps werden nicht wirklich alle des nächtens aus den Träumen gerissen.
    Während der Alarmton abgespielt wird, kann der FME 88S/N und auch der Skyfire 4S/N keine weiteren Alarmierungsschleifen auswerten.
