Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: EDP 1.3 ist fertig!
    EDP 1.3 ist fertig!
    home.nexgo.de/blaulichtpage/edp/EDP1.3.zip
    Hier gibt´s das neue Update, es wird allerdings die Version 1.2 benötigt!
    EDP4 - Das kostengünstige und funktionsreiche Einsatzleitprogramm
    Mehr Infos & Download
    ich hab gleich mal ein paar Anmerkungen :-))
    1. Ausdruck Sanitätsdienst
    Idee BSD bzw. SAN-Dienst Doku finde ich grandios wir führen mit den Maltesern San-Dienste bei Konzerten durch, die ca. 50.000 Teilnehmer haben, und wo durchaus einige 100 Einsätze ablaufen, dafür ist das Programm genial!
    Ich würde mir aber wünschen, wenn man den Ausdruck etwas gestalten könnte, vielleicht könnte man irgendwo Felder einbauen, wo die HiOrg, Einsatz also z.B. "Konzert Herzberg", Datum, Auflistung der Einheiten, Doku-Führer (Name) stehen würde. Eine "nackte" Aufzählung der Meldung ist etwas doof.
    Das Programm fragt ja auch Einsatzort etc. ab, die Daten tauchen aber nirgends auf - vergessen fertigzuprogrammieren? ;-)
    Eine Druckvorschau wäre auch super
    2. Externe Programme
    Könnte man das nicht in programm1.bat und programm2.bat umbenennen, dann könnte man mit einem Batch-File beliebige Anwendungen starten. Meine Gefahrgutdatenbank ist eine HLP-Datei, die kriege ich so nicht auf, das Landkartenprogramm kann ich aber wiederrum nicht in das EDP-Verzeichnis verschieben, dann läuft es nicht mehr :-(
    3. Kleiner Rechtschreibfehler bei Einsatzbericht : "Ziehlort hinzufügen" ein "h" zu viel :-)
    4. Meldewege, Maßnahmen: Auch super Idee! Könnte man das vielleicht in eine weitere DAT-Datei ausbauen, um dort spezifische Meldewege "Polizeistation A, Autobahnpolizei, Feuerwehr XY,..." oder Maßnahmen "Info KBI, Info Kreisgesundheitsamt, Info Presse" oder so selber eintragen kann.
    So, jetzt ist mir hoffentlich niemand böse, aber bevor ich es wieder vergesse hab ichs gleich mal aufgeschrieben :-)
    Geändert von Tobias (02.01.2002 um 19:56 Uhr)
    Viele Grüße
    Tobias
    Das mit dem Sicherheitsdienst stimmt!
    Das hatte ich programmiert, nur Delphi schmeisst den vorgegebenen Text einfach nach einiger Zeit einfach wieder raus, das war auch hier der Fall. Ziehs dir einfach nochmal runter, der Rechtschreibfehler Zielort ist behobenn dann ebenfalls behoben!
    Ich hab das behoben und nochmal veröffentlicht. Manches merkt man selbst einfach nicht!
    Hinweis zu den Tätigkeiten:
    Dafür existiert eine *.dat Datei :
    tatigkeit.dat oder so, die ist ebenfalls im neuen Zip Pakett!
    Hi, Hendrik!
    Nach dem updaten der V1.3 kommt beim Start folgende Fehlermeldung:
    Exception EDBEngine Error im Modul EDP1.3EXE bei 00079176
    Bei der Initialisierung der Borland Database Engine ist ein Fehler aufgetreten(Fehler $2109)
    Woran könnte das liegen?
    Ich verwende WIN ME, Rechner P II 166MHz 128 MB RAM
    Die Fehlermeldung kommt auch schon beim Starten von der EDP1.3 EXE
    Gruß, Peter
    Tipp schau mal in den Beitrag EDP 1.3 dort geht es um dieses Problem!
    as-2k Gast
    hm. hätte noch ne Idee für weitere Versionen
    ich fänds nicht schlecht wenn irgendwo noch der Namen des Bearbeiters bzw. Disponenten auftauchen würde...
    aber sonst Großes Lob....
    MFG
    Andreas
    Das soll warscheinlich auch kommen!
