Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Rundumleuchte am Telefonanschluss
    Hallo Zusammen,
    ich hab da mal eine verrückte Idee:
    Ich möchte wenn mich jemand anruft, das dann eine Rundumleute
    (Blaulicht 12 Volt) für die Zeit angeht solange das FestnetzTelefon klingt.
    Habt ihr eine Idee wie man das am einfachsten lösen könnt.
    Gruß Dtrieb7482
    nur ein Vorschlag. Zweitwecker Ausgang (liegt an der TAE-Dose) verwenden. Mit einem Monoflop und Relais sicherlich machbar.
    ISDN oder Analogtelefon?
    cockpit
    wenn ich nicht ganz falsch informiert bin liegen am Telefon wenn jemand anruft 60V an(Analog) und 110V (ISDN) wenn niemand telefoniert ist die Leitung Spannungsfrei.
    Also könnte es ja möglich sein einen Gleichrichter und einen Spannugnsregeler Parallel zu der Dose zu hängen. Aber da solltest dich mal im Internet genauer informieren was wirklich aus der Dose kommt.
    Alternativ könntest du bei Conrad.de schon ein Fertiges Teil kaufen und das so umbauen, das dein Blaulicht geht.
    Grüße Felix
    gruenerelch Gast
    Die Leitung ist garantiert nie Spannungsfrei. Ohne großen Aufwand ist
    das am Analogen Abschluß zu realisieren. Am ISDN geht es nur mit AB-Wandler oder TK-Anlage.
    Michael
    genau so hab ich mir das auch Vorgestellt, wobei der Zweitweckeranschluss nach abheben des Gabelhörers (nannte man mal früher so) abgeschaltet wird und damit die Schaltung nicht’s mehr beeinflussen kann. Allerdings ist mir gerade doch eingefallen das nicht alle Telefone mehr einen Zweitweckerausgang haben. Musst mal schauen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/TAE
    Ich wurde die Stromversorgung der Rundumleuchte nicht vom Telefonnetz verwenden. Die merken das unter Umständen und erlaubt is auch nicht. Über Kondensatoren (oder Trafo) die Wechselspannung für den Wecker auskoppeln, gleichrichten, teilen und damit ein Monoflop ansteuern. Die 4000 IC-Familie verträgt auch noch 15 Volt. 12 Volt benötigst du sowieso.
    cockpit
    das gibt auch direkt Geräte für sowas.
    Haben wir auf der Arbeit auch, gibts mit Sicherheit überall wo es laut ist ebenso.
    Rundumleuchte 230V, ne Steckdose mit der Steuerung (die ebenfalls in ne tseckdose gesteckt wird) und nen Kabel was man dann in die Leitung vom ISDN-Telefon einschleift.
    Schau mal bei den großen Elektronikversandhäusern, Conrad, ELV oder Reichelt haben da bestimmt was...
    MkG Tom
    Ja ich hab ja eine Rundumleuchte da (Ich hab das ja sogar bei Conrad gesehn) aber ich will das selber bauen.
    Ich habe einen Analogen Anschluss !
    Gruß Dtrieb7482
    brauchst du jetzt ne Schaltung, oder ist alles klar?
    Hat das Telefon einen Zweitweckeranschluss?
    cockpit
    Ich brauche eine Schaltung.
    (Zweitweckeranschluss was ist das?)
    Sers,
    vieleicht hilft`s.... :-)
    Daniel
    Daniel
    __________________________________________________ __________________________________________
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    zweitweckeranschluss ist ein ausgang am Telefon wo bei anruf eine Wechselspannung ausgiebt und somit eine glocke (Wecker) betreiben soll.
    Belegung findest du im internet.
    beim analogen netz hast du immer eine spannung von 60V(gleichspannung) kann aber bis auf 12V absinken kommt drauf an wie weit du von Vermittlungsstelle weg wohnst. Bei einem eingehenden anruf hat man dann 75V Wechselspannung. Die hast du auch beim zweitweckeranschluss und da kannst du dann statts einen Wecker ein Relai anschliesen und damit kannst du dann schalten was du willst.
    labbi Gast
    Da ich mal vor Jahren bei dem inzwischen magentafarbenden Konzern gelernt habe, weiß ich das es früher für Firmen, mit viel Lärm in der Werkhalle ein sogenanntes Fremdanschalterelais gab, an dem man eine Lampe anschalten konnte. Also das ganze ist machbar. Ich weiß aber nicht ob es sowas noch gibt, ggf. mal bei eBay suchen.
    Schau mal bei www.rkl-shop.de vorbei...
    Die haben da in ihrem Shop unter Schnäppchen/Restposten nen Steckerschalter, genau was du suchst...für 15 Euro...
    MkG Tom
    Du kannst Dir ein SAR (Starkstrom-Anschalte-Relais) besorgen und dies an die W2-Ader an Deiner TAE anschliessen. Das SAR arbeitet mit einem potentialfreien Relaiskontakt der im Rhythmus des Rufstromes das Relais anziehen läßt. Somit kann man jegliche Art von Geräten an das Telefon koppeln.
    Gruss
    Gumbaer
