Ergebnis 1 bis 15 von 41
Thema: Bei Alarm Anruf !!!
    Bei Alarm Anruf !!!
    Endlich !!! Zumindest für ISDN Nutzer gibt es jetzt eine einfache Möglichkeit sich bei einen Alarm ( 5 TON oder Pocsag ) telefonisch informieren zu können.
    Dazu benötigt ihr zwei Tools, eins zum Aufnehmen und eins zum Abspielen, mehr nicht !!!
    Beide Programme habe ich aus dem Internet und sind Share bzw. Freeware. Beide Programme habe ich als Anhang drangehängt.
    Jetzt zur Bedienung:
    Allgemeines:
    Beide Programme sind Kommandozeilen gesteuert, was hervorragend für die automatische Benutzung, wie es bei uns der Fall ist!!!
    Aufnahme eines Textes
    Dies geschieht mit dem Tool Voice Recorder.
    Dabei ruft dieses Tool ein beliebiges Telefon an, und es nimmt den gesprochenden Text auf.
    Aufruf in der DOS BOX:
    voicerec Telefonnummer Dateiname
    Unter Telefonnummer gibt ihr das Telefon an, wo von aufgenommen werden soll.
    Der aufgenommene Text wird im RAW Format unter dem angegeben Namen gespeichrt.
    Beispiel:
    voicerec 123456 Einsatz.RAW
    WICHTIG!!! Sobald ihr abgenommen habt, die Meldung sprechen !!!
    Anruf und Abspielen lassen:
    Die Befehlszeile setzt sich wie folgt zusammen:
    autocall [Optionen] Dateiname Telefonnummer
    Beispiel:
    autocall einsatz.raw 01731234567
    Bewirkt das das Handy mit der Nummer 01731234567 angerufen wird, und dann die Datei RAW abgespielt wird.
    Und zu den ( für uns zum Teil wichtigen ) Optionen.
    -t Zeit in Sekunden, die versucht wird, eine Verbindung aufzubauen
    -r Versuche eine Verbindung aufzubauen
    - p Wartezeit zwischen den Versuchen
    Beispiel:
    autocall -t 30 -r5 -p10 einsatz.raw 01731234567
    Beschreibung:
    Es wird jeweils 30 sek. lang Versucht eine Verbindung aufzubauen, dies max. 5mal in einen Abstand von 10 Sekunden. Wenn die Verbindung da ist, wird die Durchsage abgespielt.
    Die Verbindung wird nach der Durchsage automatisch getrennt.
    Was ist zu Beachten ?
    1. Das ihr bei FMS 32 oder in WinPiep den vollständigen Pfad zu autocall mit drin habt.
    2. Das die RAW Datei im selben Verzeichnis ist, wie die autocall.exe.
    FEEDBACK ERWÜNSCHT !!!
    Funzt das auch mit Analoganschlüsse ?????
    Gruß Funkueberwachung
    alias Daniel Hecken
    Hallo Daniel,
    hört sich sehr interressant an! Endlich mal eine ISDN - Lösung.
    Werde das gleich mal ausprobieren.
    Ich hoffe doch, das ich es hinbekomme?!
    Roman
    Hallo Daniel,
    und leider auch schon gleich das erste Problem.
    Voicerec baut die Verbindung zu meinem Telefon auf und ich spreche den Text. Sobald ich die Verbindung trenne wird das Programm sofort mit einem "Schweren Ausnahmefehler beendet"
    und nichtgespeicherte Daten gehen verloren, also auch die aufgenommene Datei. Andernfalls müßte sie ja bestimmt im selben Verzeichnis erscheinen.
    Vielleicht hast Du ne Ahnnung, was das sein könnte?
    Wäre nämlich Super, wenn das klappen würde!
    Roman
    Problem
    Hallo Roman,
    ich habe das Programm selber erst heut morgen entdeckt. Leider gab es keine Anleitung dazu.
    Welches Betriebssystem hast ?
    Hast du ISDN ?
    Welche Capi Treiber hast du ?`
    Welchen ISDN Controller / Karte ?
    Aber die RAW Dateien zu erstellen sollte eigendlich kein Problem darstellen. Viele Audioprogramme ( so auf der HP ) sollen dieses Dateiformat beherrschen.
    Auf dieser Hp ( hoffendlich finde ich noch mal die URL ) gabs aber
    noch ein Konverter der aus normalen WAV Dateien dieses RAW
    Format schreibt.
    Nachtrag:
    Hab die URL gefunden:
    http://www.engelschall.com/~isdn/software/voice.html
    Geändert von Funkuberwachung (22.03.2002 um 18:54 Uhr)
    Hallo nochmal,
    mein System ist:
    Win98Se
    T-online DSL via RPTI PCI Ethernet Adapter und Eumex504PC USB
    CAPI Version 1.24s
    und jedesmal beim beenden der Verbindung kommt der Fehler.
    Auf der Homepage gibts leider auch nicht sehr viele Infos bei Problemen.
    Normal müßte es doch gehen?
    Roman
    nein geht nicht
    Hier mal ein Ausschnitt aus dem DOS Fenster:
    --- Anfang
    Voice-Recorder (only for CAPI 2.0) - Version 1.04
    Copyright (c) by Martin Maurer, 1999, 2000
    *** Unregistered Evaluation Copy ***
    Contact me via Email: capiman@exit.de
    Aufruf: voicerec <Telefonnummer> <Voice-File>
    ---- Ende
    Dort steht eindeutig ONLY FOR CAPI 2.0. Und du hast geschrieben, das du 1.24s hast. Vielleicht liegt da schon der Fehler!
    Daniel
    Hallo Daniel,
    das mit CAPI 2.0 ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber jetzt wo Du es sagst, habe ich auch mal genauer auf die Anzeige geschaut.
    Daran könnte es ja schon liegen! Werde mal schaun, daß ich den CAPI 2.0 drauf bekomme.
    Ich hoffe das es dann funktioniert!
    Werde mich wieder melden...
    Roman
    Rio Reiser Gast
    Hallo Leute,
    Ich habe dieses Programm einmal getestet und stehe nun vor einem kleinen Problem.
    Erstenmal: Es läuft soweit fantastisch.
    Nun zu meiner Idee. Klingt vielleicht übertrieben aber könnte dem ein oder anderen nützlich sein.
    Ich muß noch feststellen das ich eigentlich BC nutzer bin! Damit möchte ich es testen.
    Also, ich stelle mir ungefähr folgenden Ablauf vor:
    - Alarmierung erfolgt,
    - Batch wird gestartet (Sound ausgabe am PC,...),
    - Aufzeichnung der Durchsage startet
    (ca. 30 Sekunden Aufnahme in eine Datei, bei BC in WAV)
    - Konvertierung der WAV Datei in RAW,
    - Anruf auf´s Handy und abspielen (vorspielen) der Durchsage
    Das Problem liegt in der Konvertierung. Ich habe leider keine Ahnung welches Programm sonst noch RAW benutzt und ob man es überhaupt konvertieren kann.
    Sollte jemand dazu etwas einfallen wären wir vielleicht alle einen Schritt weiter.
    Gruß Rio
    Seite vom Erfinder
    Hallo schaut euch doch mal die Seite des Erfinders von Autocall an. Das Tool kann wohl mehr als wir dachten. z.B. Rufnummer des Absenders.
    Tip: Die Raw-Dateie muss sich im FMS-Verzeichnis befinden. Die Batch-Dateien und die autcall.exe kann sich auch woanders befinden solange der Pfad richtig angegeben wird. Wenn ich falsch liege möge man mich berichtigen.
    Geändert von Kalle (25.03.2002 um 13:14 Uhr)
    Kalle
    Rio Reiser Gast
    Geschafft !!!
    Habe folgendes bewerkstelligt bekommen, und es läuft:
    - Aufzeichnung startet, Batch-Datei wird gestartet
    - Batch Datei spielt Sound ab, Anruf auf Handy zur Info das Alarm erfolgt ist
    - Batch wartet auf Ende der Aufzeichnung
    - Datei wird umkopiert und konvertiert in RAW
    - Autocall ruft das Handy erneut an und spielt die Durchsage ab
    Von den Zeiten her ist das ganze auch in Ordnung. Erster Anruf ca. 5 Sekunden nach Alarm. Zweiter Anruf nach aufzeichung der Durchsage. Ist ja variabel einstellbar.
    Ich werde im laufe des Tages noch eine genauere Anleitung dazu und eine Beispiel-Batch-Datei dazu hier veröffentlichen.
    Rio Reiser
    Rio Reiser Gast
    So, hier die versprochene "Anleitung". Ob mir das wirklich gelungen ist müsst Ihr entscheiden. Ich finde: manches kann ich ganz gut, aber schreiben gehört nicht dazu.
    Schaut´s euch einfach an, ich hoffe es wird die Funktionsweise klar.
    Viel Spaß und viel Erfolg.
    Rio Reiser
    Hallo Rio Reiser
    Ein grosses Lob für deine tolle Anleitung.
    Das hört sich sehr gut an ich werde es gleich einmal ausprobieren.
    Kalle
    Danke Rio Reiser für die Anleitung :-)
    Ich habe aber noch folgende Probleme:
    - werde ich per autocall angerufen, und höre die Durchsage, und lege dann auf, kommt der blaue Fehlerbildschirm von Microsoft. mein System: WinME und CAPI 2.0 , wer weis Rat?
    Rio Reiser Gast
    Dazu fällt mir allerding auch nichts ein.
    Hoffentlich kann Dir da in absehbarer Zeit jemand helfen.
    Meine Anleitung bassiert auf folgender Konfig:
    - Windows 98
    - BOS-Control 3.03
    - ISDN-Fritz-Karte mit Capi 2.0
    und natürlich DOS
    Ich glaube das ich manche Schritte in der Anleitung vielleicht etwas umständlich angegangen bin um zum Ziel zu kommen. Daher würde es mich (uns) freuen wenn jemand einfachere Ideen hat und sie hier veröffentlicht.
    z.B. würde es mich freuen von kalle mal eine Rückmeldung (ich hasse den Ausdruck Featback) zu bekommen. Wenn ich mich richtig entsinne ist er eine Art "Urgestein" was diese Thematik angeht.
    Gruß Rio
    hört sich ja alles sehr plausibel an, aber woher kriege ich die wait.com???
    Viele Grüße
    Tobias
