Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Störstrahlung durch W-LAN in einem Betrieb
    Ich kanns mir auch nur schwer vorstellen, außer wenn der Empfang dort eh schon schlecht ist und durch den WLAN grad mal das Faß zum Überlaufen gebracht wird... mal ein Paar FME auf Mithören schalten und im Betrieb herumlaufen, ob der Rauschpegel in Nähe der WLAN-Sender erheblich zunimmt? (Bei meinem (geöffneten) PC tut es das!)
    Also wir sind an der Uni mehr als reichlich mit WLAN versorgt. Die FME stört das nicht.
    Wenns ein typischer Industriebau ist, ist einfach zu viel Blech außenrum
    labbi Gast
    Was ja nun bekannt ist, ist das Pro7 wegen der DECT Telefone, die auch im 2,4 GHz Bereich arbeiten, die Satellitenfrequenz wechselt.
    Das einzige was mir zu dem Problem einfällt, ist das das Gebäude ein schöner Metallkäfig ist. Also ein faradayscher Käfig.
    Naja, bei Sat1/Pro7 usw. ist die Sache etwas anders: Der LNB an der Satschüssel mischt das Satelliten-Signal blöderweise genau auf das schmale Freuquenzband runter, das auch DECT benutzt. Wenn man ganz schlechte Kabel hat, führt das natürlich zu Störungen, da man zwei Geräte direkt nebeneinander hat, die genau die gleiche Frequenz benutzen.
    DECT arbeitet nicht bei 2,4GHz sondern zwischen 1,88GHz und 1,90GHz.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    labbi Gast
    Artikel zu dem DECT / Pro7 Problem
    http://www.pc-magazin.de/common/nws/...g.php?id=52306
