Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Motorola BMD Mithören ausschalten
    Magic-Ott Gast
    Hallo Ihr!
    Ich hab einen Motorola BMD der ab Werk ne Mithörfunktion hat.
    Der zweite Schalter hat nur zwei Stellungen: Lautsprecher EIN/AUS
    Die Stellung M, die ich auf einigen Fotos im Internet gefunden hab fehlt bei mir.
    Nun hab ich seit gestern das Problem, das sich Mithören bei mir nicht mehr ausschalten lässt! Egal welche Stellung der zweite Schalter hat, der Funk ist immer zu hören.
    Hat von euch jemand ne Idee was das sein könnte, oder ist einfach der Schalter kaputt?
    Danke für euere Hilfe
    Hallo Magic-Ott
    für die Mithöerfunktion reicht der Schalter mit den 2 Stellungen aus:
    Lautsprecher ein = Mithören; Lautsprecher aus = normaler Anrufbetrieb.
    Die dritte Stellung die dieser Schalter einnehmen kann ("M") ist der Anrufspeicher =Mem-O-Lert. Ist der BMD in dieser Stellung, gibt er einen eingehenden Ruf nicht aus, sondern speichert ihn bis der Schalter in eine der beiden anderen Stellungen gesetzt wird.
    Merkst Du beim Mithörschalter noch feste Schaltpunkte ("einrasten")?
    Ansonsten Schalter ggf. mal überprüfen.
    Motorola BMD 2.Schalter defekt
    Schau mal die Lötstellen an, die Platine wo der 2."Schalter"angebracht ist.
    Ist da was zu sehen(Lötspuren, zusätzlich angebrachter Draht)???
    Original war der Schalter auf 3Stufen zu rasten( Mithören aus/ein,Mem-O-Lert)
    bei Memory-BMD
    oder nur Mithören aus/ein, dann 2Stufen Schalter.
    Magic-Ott Gast
    Danke euch für die Antworten.
    Lötstellen hab ich überprüft, schauen i.O. aus.
    Sind 6 Lötpunkte für den Schalter, lässt sich aber offenbar mechanisch nur in 2 Stellungen bewegen. Dis Schaltstellungen rasten auch noch ein.
