Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Programmierstation. 5 V direkt vom Ladegerät
    Hallo Carsten.
    Nimm doch die 5 Volt vom USB Port des Rechners. Das sollte doch gehen. Du mußt ja sowiso eine verbindung zum Rechner machen. Wenn Du ganz auf den USB Port gehen willst/kannst brauchst Du ja nur diesen wandler von USB- COM in ein gehäuse, zusammen mit der Programmierschaltung bauen. Da haste dann alles in einem Gehäuse. Das ganze gab es auch schon mal inner Bucht zu kaufen.
    Aircell Gast
    Meint ihr das würde zuverlässig funktionieren mit so einem USB to serial Converter?
    Ist natürlich auch ne Alternative, zumal der serielle Port, gerade an Notebooks am aussterben ist.
    Ist dann halt nur etwas doof, dass man immer den Stromstecker vom Ladegerät ziehen muss.
    Also wird allgemein mit 5V Programmiert... Hieß doch ma, dass eigentlich 3V besser sind und 5V dem Melder "schaden".
    EDIT:
    Aber wenn ich komplett auf USB gehe kann ich keine 96er damit programmieren? Oder geht das mit der DOS-Software trotzdem?
    Geändert von Aircell (19.05.2007 um 18:12 Uhr)
