Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fehler Fug 7b Telefunken
    Ich habe ein Problem mit einem Fug 7b von Telefunken. Gerät hat sehr schlechten Empfang. Ohne die Sendetaste zu drücken bricht im Wechselsprechen auf beiden Bändern die Spannung zusammen (Batterieanzeige). Im Gegensprechen passiert das nur im Oberband. Was kann dort kaputt sein?
    7b
    "Was kann dort kaputt sein?"
    Ganz einfach.......Vieles......und alles ist möglich...
    Wie soll man ohne Messungen usw. eine Diagnose stellen können----
    obwohl Fug 7b eines der gutmütigsten Geräte - und sehr einfach zu reparieren ist.
    Richtig, einen Meßplatz benötigt man dafür, den du hast und ich nicht...
    Trotzdem habe ich die Kiste fast wieder fit. Empfänger HF und NF Baustufen und ein loser Stecker an der Weiche. Jetzt habe ich noch ein Problem, Empfang ist super, Gerät Sendet aber nur auf 3W. Fehler ist in der Endstufe (Habe ich mal getauscht). Kann man ungefähr sagen was in der Endstufe defekt sein könnte? Ohne Meßplatz
    wenn die ksite nur mit 3 watt sendet, kann auch die spannungversorgung an becker haben.
    wenn die 25 volt fehlen, sendet das ding nur mit 3.
