Thema: Teledux 9 FMS Zusatz !?
    Hallo , ich habe hier ein AEG Teledux 9. Leider ist das Teil ohne FMS . Es gibt ja diesen FMS Zusatz für das Teledux 9 Sende/Empfangsteil . Hat da jemand Erfahrungen mit ? Muss das Ding programmiert werden ? Oder steckt man den einfach nur hinein? Meiner Meinung nach ist das ja nur ein FMS Modem . Den Codierstecker am Bedienteil hab ich schon . Im Grunde suche ich diese Zusatzplatine. Vielleicht hat ja jemand von euch noch so etwas herumliegen .
    Das Teil nennt sich MOPIL Baustein...
    Einsetzen
    gegebenenfalls Firmwareupdate (falls Funktionen gebraucht werden, die die aktuelle nicht hat
    Programmieren
    /Dabei dann beachten, dass die Kennung entweder vom Codierstecker überschrieben oder ausschliesslich von diesem gesetzt wird...
    Das was jetzt die grobe Reihenfolge ;)
    Ja den MOPIL Zusatz hatte ich auch schon im Netz gefunden . Finde zwar 379Euro etwas fett aber das war der einzige Preis im Netz . Wenn ich mir das Ding jetzt kaufe und einbaue, muss das laufen. Firmwareupdate hab ich nicht, auch kein Kabel bzw. Software zum Programmieren. Finde auch keine Informationen im Netz wie das Kabel zu bauen ist. Firmwareupdate geht sicher nur über EPROM . Wobei mir aufgefallen ist das da 2 drin stecken . Einmal steht "Werk" und einmal Firmware 2.54 BOS drauf. Wie auch immer, jetzt muss ich die Platine nur noch irgendwo bekommen.
    Den Mopil gibts teils auch gebraucht zu finden (einfach mal hier in den Kleinanzeigen inserrieren)...
    Welche Firmware ist denn aktuell auf dem Gerät?
    (Zeigts beim Einschalten)
    Ansonsten sind dir einige hier im Forum beim reprogrammieren usw. auch gerne behilflich... ;)
    Guck mal bei ebay,war der Meinung das was gesehen zu haben fürn Teledux 9.MfG
    Ich glaube ich kann dir helfen
    Also ich arbeite in einer Werkstatt die in massen Teldux9 einbaut und repariert,
    Von daher kenne ich mich in dem Bereich aus.
    Du brauchst einen Moipl Baustein. Das ist eine handgroße rechteckige Platiene.
    Du schraubst das Teledux Gerät auf und im Gerät gibt es nur eine Stelle wo der
    Mopil drauf passt. Du musst allerdings zwei Jumper entfernen die auf der Leiste
    sitzen wo der Mopil drauf gesteckt wird.
    So danach brauchst du in jedem Fall das Programmierkabel und die Software dazu.
    Nach dem Einbau des Mopil mus nämlich in der Software eingestellt werden
    das es einen Mopil hat. Ansonsten steht nämlich nur ein Fehlercode im Display.
    Ein Firmware update oder EPROM tausch brauchst du auf keinen Fall.
    Ich habe hier Geräte mit ganz allter und der neusten Frimware der
    Mopil tuts überall.
    Von der generellen Funktionsweise her kannst du die Kennung danach mit der Software
    auch direkt in den Block programmieren. Wobei der Kennstecker immer vorrang hat.
    Hast du eine Kennung im Block und eine andere im Kennstecker wird die Kennung aus dem Kennstecker genommen. Ziehst du denn Kennstecker wieder ist die im Block gültig.
    Mit der Belegung des Programmierkabels kann ich dir leider nicht weiter helfen.
    Ich würde den Mopil selber einbauen und die Softwarefreigabe beim Funkfachhändler deines Vertrauens machen lassen. Das ist etwas für 5 min und darf nicht mehr wie 20-30 Euro kosten.
    LG
    Der Bastler
    Mopil tuts überall.
    Natürlich tuts der Mopil überall...
    Wenn auf dem Gerät allerdings noch eine Firmware vielleicht 0.9 irgendwas drauf ist, empfiehlt es sich einfach, grad die Firmware zu updaten, da dies teil gravierende Fehler behebt...
    Selbst ein Gerät im Service gehabt, was so alle 200 Stati "mal eben" die Programmierung gekillt hat...
    Klar, einfach neu programmieren gehts wieder, ist aber doof wenn sowas ständig im Einsatz passiert...
    (Zumal ein Firmwareupdate nun auch nicht wirklich kompliziert ist...)
