Thema: "Wellenförmige" Ausgabe aus MS 200
    Keen Gast
    Es geht um ein schon älteres Gerät vom Typ "Sonnenburg MS 200" welches in Mithörfunktion "wellenförmig" die Lautsprache bzw. das "Empfangene" ausgibt. Unter "wellenförmig" verstehe ich das die Lautstärke mal leiser und dann wieder normallaut wird und das ganze nicht abgehackt sondern wellenförmig (ist etwas schwierig das zu erklären).
    Die Frage dazu: An was könnte es liegen (Antenne, Lautsprecher, o.ä.)? Wobei ich es schon mit mehreren Antennen probiert habe und der Empfang eigentlich ganz gut ist wenn man die schlechte Empfangslage beachtet.
    Wüsste jemand von euch darauf eine Antwort? Würde mich sehr freuen :)
    Danke und Gruß
    Andy (Keen)
    ist das so, wenn jemand spricht oder nur wenn der Träger vom Relais steht?
    Bei uns ist es oft so, dass die Gleichwelle ein gewisses Auf- und Abschwingen der Lautstärke hat, jedoch nur, wenn ein unmodulierter Träger steht, bzw. das Relais aufgetastet wurde.
    Hast schon mal mit einem Scanner oder anderen Empfänger an gleicher Örtlichkeit reingehört? Wie ist es dort, immer gleichlaut?
    Sebbel2
    Keen Gast
    Ich konnte es bislang nur erkennen wenn jemand spricht. Aber ich glaube das es bei einem Träger nicht anders aussieht. Ich hab noch einen FME 85 (Bosch) der macht das nicht.
    Sollte der MS 200 einen Akku drin haben---
    dann hast du das Problem gefunden...
    Ist ein altbekanntes Problemchen - wenn der z.B. nur noch 8 oder 9 Volt hat.
    Deshalb läuft der im Orginalzustand auch nicht wenn man den Akku entfernt.
    Keen Gast
    hm, in Richtung Akku hatte ich auch mal gedacht. Hab aber erst vor ein paar Wochen neue Akkus rein (sind aber nicht die Superdinger sondern nur Billige die gerade mal zwei Stunden halten).
    Wenn ich mich nicht täusche braucht man beim MS200 einen Stecker um ohne Akku zu funktionieren, oder? Stimmt da die derzeitige Anleitung von Sonnenburg mit den alten Geräten überein? Weil dann würde ich ihn mal ohne Akku laufen lassen und beobachten.
    Danke derweil für eure Antworten!
    Andy
    Ohne Akku läuft der nur mit einem Adapterstecker......
    ist aber kein Grosses Ding .....2 x R und fertig
    Die Anleitung Sonnenburg ist aktuell - so wie ich sie kenne
    oder einfach....gib dem Gerät 12 Volt auf die Akkuanschlussleiste (ohne Akku)
    und schau was er macht
    Keen Gast
    hm, werd mir das ganze mal ansehen wenn ich mehr Zeit habe. Dennoch Danke für eure hilfe!!
