Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: RE229 keine Programmierung?
    RE229 EEProm?
    ich bin dringend auf der Suche nach einem EEProm für den RE229. (HM069D)
    Leider finde ich im Intenet nichteinmal das Datenblatt.
    Hat vielleicht noch jemand eine Quelle oder vielleicht eins rumliegen?
    Danke für Antorten.
    Tobias
    RE229 die 2.
    Wenn schon keiner mehr ein EEProm hat, vielleicht ein Tip für mich.
    Beim programmieren eines RE229 bekomme ich immer ein Fehler.
    Bei 1 oder 2 Melderschleifen kommt kein OK Ton.
    Ab der 3. Melderschleife kommt ein durchgehender Ton, obwohl der Melder nicht OK ist,
    Bei 4 Melderschleifen kommt der durchgehende Ton, aber auch schon nach der dritten Schleife (Block BIII). Zusätzlich hört man dann noch den letzen Block.
    Mit Pegeln etc. habe ich schon alles probiert, es ist also ein richtiger Fehler vorhanden. Deshalb war meine Vermutung das EEProm!
    Vielleicht kann mir hierzu jemand etwas sagen.
    Tobias
    mein RE229 will sich immer noch nicht programmieren lassen!
    Und das EEProm war es nicht, habe es ausgetauscht.
    Die Programmiertöne sind beim prog. hörbar, dann erfolgt kein OK piep.
    Hat vielleicht jemand eine Idee für mich?
    Vielen Dank, Tobias
    NF-Übertrager zwischen geschaltet?
    - NF Übertrager vorhanden
    - saubere NF kommt an
    - Melder geht ordnungsgemäss in den prog Modus
    ist jemanden bekannt, ob es verschiedene µProzessor Versionen gib, evtl. problembehaftet?
