Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Headset für FUG an NATO-Buchse?
    Dauerhaft wäre vermutlich sinnvoller, sonst hast du unter umständen immer ein hässliches knacken beim ptt-drücken auf der leitung ;)
    ok, dann werde ich das mal so probieren.
    Eine Frage noch zum Conrad-Mikrofon-Vorverstärker-Bausatz: Ist ein "normales" Standard-PC-Headset ein Kondensator-Mikrofon oder ein dynamisches Mikrofon? Je nachdem muss dann ja ein Widerstand entfallen oder ein Kondensator andersherum eingesetzt werden...
    Danke + Gruß.
    Ritho Gast
    Auch schon verbaut
    Hallo zusammen!
    Wir haben uns auch schon ein Headset in ähnlicher Form selbst gebastelt. Der Verstärker von Conrad ist nur zu empfehlen! Hat bei uns auch super funktioniert. Bei uns war die Aufgabe allerdings etwas komplizierter... Wir haben das ganze an ein Motorrad und an ein Quad gebastelt. Elektronikbox jeweils im Koffer, Nato Stecker an Tankverkleidung, Sendetaste am Lenker. Funktioniert soweit Einwandfrei, nur leider ist der Natostecker keine Verbindung, die sich bei einem Sturz löst. Vielleicht hat da von Euch noch jemand ne Idee...
    AkkonSam Gast
    Funktioniert soweit Einwandfrei, nur leider ist der Natostecker keine Verbindung, die sich bei einem Sturz löst. Vielleicht hat da von Euch noch jemand ne Idee...[/QUOTE]
    Hallo Ritho
    soweit ich gesehen hab hat die Pol ihre Helme auch nur über Nato Stecker.
    Aber wie wärs den eine Klinke - Verbindung reinzulöten ?
    Ich hab vor ein HS-100 zu benutzen, die hat sogar zwei Steckpunkte.
    Hast Du vielleich noch Tips für den Einbau am Motorrad?
    Danke !
    AkkonSam Gast
    HS 100 an TC 10
    Hallo !
    Ich bräuchte etwas Hilfe...
    Ich möchte ein HS 100 an ein AEG TC 10 anschliessen. Hab vor den hier schon erwähnten Mikro-Vorverstärker zu benutzen. Weiß jemand ob ich die Anschaltung des FuG Senders parallel auf den PTT Schalter hängen kann, oder müsste man den PTT Schalter überbrücken und den Sender separat Tasten ? Ich hab den Schaltplan angehängt.
    Viieelen Dank für eine eventuelle Info !!!
Hits:	345
Größe:	54,7 KB
    Was du mit dem Satz weis ich zwar jetzt nicht ^^
    Aber wenn der PTT gegen Masse geschaltet wird, könnte es so gehen...
    Wobei ich mich gerade 2 Sachen frage:
    1. Wo bitte willst du die Versorgungsspannung für den Vorverstärker her nehmen in dem Schaltplan?
    2. Sollte man nicht PTT gegen "+" hängen, und nur beim Senden gegen Masse schalten? ;)
    AkkonSam Gast
    zu1 Die Spannung für den Verstärker wollt ich direkt von + holen
    zu2 Den Schaltplan hab ich so bekommen, und beim Drücken der Taste geht das Mikro auch. Nur.......... Ich muß ja irgendwie die Taste vom Funkhörer nachbilden.
    Zitat Zitat von Ritho Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen!
    Es gibt bei Ebay relativ günstige Kopfhauben von Panzerfahrern, im Bereich Militaria -> NATO-Shop, schau mal danach. Diese haben alle eine Bruchkupplung im Kabel, also an einer Seite die Haube, dann im Kabel die Kupplung und an der anderen Seite einen NATO Stecker.
    Die Kopfhaube einfach wegschmeißen oder dem nächsten Liebhaber vermachen, den Rest weiterverwenden...
    Die Kupplungen sind wasserdicht und sehr robust, funktionieren aber eben auch bestens beim Sturz etc. sobald sich die Stecker mehr als einen bestimmten Winkel verdrehen machts "schnapp" und die Verbindung ist getrennt. Eigentlich zum schnellen Ein- und Aussteigen gedacht, aber auf einem Quad oder Motorrad sicherlich auch gut bei einem Sturz.
    Ich hoffe der Vorschlag hilft bei der Frage weiter :-)
    Viel Spaß beim Basteln,
    der Alpha
