Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Ersatzladegerät für Uniden ?
    JanBecher Gast
    kennt Ihr vielleicht einen Shop wo man ein Ersatzladegerät für die Uniden Scanner bekommt? Oder reicht so eins wie von Thiecom hier auf der Seite obenhttp://www.thiecom.de/universalladegeraete.htm
    Vielen Dank!
    Hallo, für welchen Scanner brauchst Du denn das LG? Ich habe hier eins vom UBC220-XLT, die Daten:
    Input: 230V ~, 50 Hz, 6 VA
    Output: 12V =, 200mA
    Minuspol ist aussen am Stecker, Pluspol innen.
    Wenn Du diesen Stecker zur Verfügung hast solte es kein Problem sein, dass Du ein Universalnetzteil hernimmst.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    JanBecher Gast
    Hab hier ein Uniden 3000 XLT rumliegen, jedoch ohne Ladegerät. Also funktioniert das Universal-Ladegerät was es überall zu kaufen gibt? (siehe Thiecom)
    Das Teil von Thiecom hat nur 50mA bzw. 100mA. Der Original-Adapter hat aber 200mA. Du benötigst also ein Universalnetzteil mit 12V und mind. 200mA!
    JanBecher Gast
    Ok danke für die Antwort. Bin nicht gerade ein technisches Genie ;)
    Dann sollte DIESES Gerät von Reichelt wohl funktionieren um den Akku aufzuladen und den Scanner am Netzgerät zu betreiben? (12V einstellen)
    Geändert von JanBecher (08.09.2002 um 15:38 Uhr)
    Ja, das ist eher was.
