Seite 9 von 37 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 135 von 549
Thema: monitor 1.9.0 - aber richtig :)
  1. #121
    Im Moment wird dir das KommProtokoll in der vorliegenden Version (PDF) vermutlich nicht so sehr helfen, da nur die Kommandos definiert sind. Nicht aber die Parameter.
    Die vorläufige Version (die aber noch nicht weiter abgestimmt ist und somit nur "mal so" von mir festgelegt wurde) sieht im Moment so aus:
    Für FMS Telegramme:
    310:[Uhrzeit]:[H:servername]:[H:kanalbezeichnung]:[fahrzeugkennung]:[status]:[baustufe]:[richtung]:[tki]
    Für ZVEI:
    300:[Uhrzeit]:[H:servername]:[H:kanalbezeichnung]:[ZVEI-Folge]:[Typ]:[H:Text]
    Für POC:
    320:[Uhrzeit]:[H:servername]:[H:kanalbezeichnung]:[RIC]:[Sub]:[H:Text]
    Wobei die Uhrzeit immer ein Unix timestamp ist, also die Sekunden seit 1970.
    Einträge mit H: sind in Strings, die in als Hexadezimalzahlen übertragen werden.
    test wäre also 74657374 bei einer solchen Übertragung. Die eckigen Klammer deuten nur an, daß es Platzhalter sind. Sie sind nicht Teil des Protokolls.
    Ein vollständiger Dialog (mit einer Anmeldung als User "test" mit den Passwort "test") sieht so aus:
    (Servername=monitord, Kanal=channel01)
    1. Habe nen POCSAG Text mit 512 Baud gesendet, RIC=1298921, Text="Guten Tag"
    2. ZVEI Sirenenalarm auf 42257
    3. FMS "Sprechwunsch" (5) und "Sprechaufforderung" (J) , FMS=D4010461
    Code:
    110:monitord 2.0.0 READY
    120:74657374:74657374
    101:Login ok
    320:1182459144:6d6f6e69746f7264:6368616e6e656c3031:1298921:2:4737574656E20546167202E2E2EC454F543E
    300:1182459171:6d6f6e69746f7264:6368616e6e656c3031:42257:0:756E6B6C617265204175736CEFBFBD73756E67
    300:1182459172:6d6f6e69746f7264:6368616e6e656c3031:42257:2:536972656E656E6175736CEFBFBD73756E67
    310:1182459194:6d6f6e69746f7264:6368616e6e656c3031:D4010461:5:1:0:0
    310:1182459194:6d6f6e69746f7264:6368616e6e656c3031:D4010461:f:1:1:0
    310:1182459195:6d6f6e69746f7264:6368616e6e656c3031:D4010461:5:1:0:0
    310:1182459195:6d6f6e69746f7264:6368616e6e656c3031:D4010461:f:1:1:0
    310:1182459200:6d6f6e69746f7264:6368616e6e656c3031:D4010461:6:1:1:0
    310:1182459200:6d6f6e69746f7264:6368616e6e656c3031:D4010461:e:1:0:0
    310:1182459201:6d6f6e69746f7264:6368616e6e656c3031:D4010461:e:1:0:0
  2. #122
    PolyMorPhisMus Gast
    So zwei Sachen habe ich schon mal:
    1. Ich würde vorschlagen statt #include "iostream.h" #include vorschlagen, da die alten Libs als deprecated/antiquated deklaiert ist.
    2. Welche XML Lib hast du in der Config Klasse? Ich bekomme das bei mir nicht compiliert...
    MonitorConfiguration.h:41: error: ‘XMLNode’ does not name a type
    MonitorConfiguration.h:67: error: ‘XMLNode’ has not been declared
    MonitorConfiguration.h:68: error: ‘XMLNode’ has not been declared
    MonitorConfiguration.h:69: error: ‘XMLNode’ has not been declared
    MonitorConfiguration.h:71: error: ‘XMLNode’ has not been declared
    MonitorConfiguration.h:72: error: ‘XMLNode’ has not been declared
    MonitorConfiguration.h:75: error: ‘XMLNode’ has not been declared
    MonitorConfiguration.cpp:75: error: ‘std::string MonitorConfiguration::getNodeText’ is not a static member of ‘class MonitorConfiguration’
    MonitorConfiguration.cpp:75: error: ‘XMLNode’ was not declared in this scope
    MonitorConfiguration.cpp:75: error: expected primary-expression before ‘childName’
    MonitorConfiguration.cpp:75: error: expected primary-expression before ‘defaultValue’
    MonitorConfiguration.cpp:76: error: expected ‘,’ or ‘;’ before ‘{’ token
    MonitorConfiguration.cpp:88: error: ‘int MonitorConfiguration::getNodeInt’ is not a static member of ‘class MonitorConfiguration’
    MonitorConfiguration.cpp:88: error: ‘XMLNode’ was not declared in this scope
    MonitorConfiguration.cpp:88: error: expected primary-expression before ‘childName’
    MonitorConfiguration.cpp:88: error: expected primary-expression before ‘int’
    MonitorConfiguration.cpp:88: error: initializer expression list treated as compound expression
    MonitorConfiguration.cpp:89: error: expected ‘,’ or ‘;’ before ‘{’ token
    MonitorConfiguration.cpp:104: error: ‘std::string MonitorConfiguration::ReadChannel’ is not a static member of ‘class MonitorConfiguration’
    MonitorConfiguration.cpp:104: error: ‘XMLNode’ was not declared in this scope
    MonitorConfiguration.cpp:104: error: expected primary-expression before ‘int’
    MonitorConfiguration.cpp:105: error: expected ‘,’ or ‘;’ before ‘{’ token
    MonitorConfiguration.cpp:139: error: variable or field ‘ReadSoundCard’ declared void
    MonitorConfiguration.cpp:139: error: ‘int MonitorConfiguration::ReadSoundCard’ is not a static member of ‘class MonitorConfiguration’
    MonitorConfiguration.cpp:139: error: ‘XMLNode’ was not declared in this scope
    MonitorConfiguration.cpp:139: error: expected primary-expression before ‘int’
    MonitorConfiguration.cpp:139: error: initializer expression list treated as compound expression
    MonitorConfiguration.cpp:140: error: expected ‘,’ or ‘;’ before ‘{’ token
    MonitorConfiguration.cpp:169: error: variable or field ‘ReadAuthenticationData’ declared void
    MonitorConfiguration.cpp:169: error: ‘int MonitorConfiguration::ReadAuthenticationData’ is not a static member of ‘class MonitorConfiguration’
    MonitorConfiguration.cpp:169: error: ‘XMLNode’ was not declared in this scope
    MonitorConfiguration.cpp:170: error: expected ‘,’ or ‘;’ before ‘{’ token
    MonitorConfiguration.cpp:221: error: variable or field ‘ReadTCPConfiguration’ declared void
    MonitorConfiguration.cpp:221: error: ‘int MonitorConfiguration::ReadTCPConfiguration’ is not a static member of ‘class MonitorConfiguration’
    MonitorConfiguration.cpp:221: error: ‘XMLNode’ was not declared in this scope
    MonitorConfiguration.cpp:222: error: expected ‘,’ or ‘;’ before ‘{’ token
    MonitorConfiguration.cpp: In member function ‘bool MonitorConfiguration::ReadConfiguration(std::strin g)’:
    MonitorConfiguration.cpp:242: error: ‘XMLNode’ was not declared in this scope
    MonitorConfiguration.cpp:242: error: expected `;' before ‘xNode’
    MonitorConfiguration.cpp:243: error: expected `;' before ‘config’
    MonitorConfiguration.cpp:246: error: ‘config’ was not declared in this scope
    MonitorConfiguration.cpp:248: error: expected `;' before ‘tcpNode’
    MonitorConfiguration.cpp:250: error: ‘tcpNode’ was not declared in this scope
    MonitorConfiguration.cpp:257: error: expected `;' before ‘authNode’
    MonitorConfiguration.cpp:259: error: ‘authNode’ was not declared in this scope
    MonitorConfiguration.cpp:268: error: expected `;' before ‘sndNode’
    MonitorConfiguration.cpp:271: error: ‘sndNode’ was not declared in this scope
    make[1]: *** [MonitorConfiguration.o] Error 1
  3. #123
    Aus Tradition include ich das iostream noch gerne "falsch" :-)
    Mal abgesehen davon, daß z.B. mein gcc 4.0.3 nur "iostream" nicht findet. muss mal den include prüfen.
    Ansonsten habe ich das Makefile aktualisiert. Der Build sollte nun auch mit den "Haupt"-Makefile laufen. Habe vorläufig ein -Wno-deprecated eingebaut.
    SVN ist aktualisiert.
    [EDIT]
    Kurzer Info zum Stand:
    * Die Module für FMS,ZVEI und Pocsag512 sind in der ersten Version umgesetzt. Pocsag1200 Baud fehlt noch.
    * ALL: Der Socketserver läuft nun auch.
    * ALL: Vorläufg erstmal nur eine Soundkarte
    * LINUX: Noch kein forken in einen daemon Modus
    * Win32: Installation als Dienst möglich
    * Win32: Konfig muss auf c:\test-config.xml liegen
    * LINUX: Die Konfiguration kommt zur Zeit aus einer xml Datei: test-config.xml. Das ist noch fest im Code so hinterlegt. Alle Optionen (und einige, die noch nicht genutzt werden) sind da schon drin.
    Geändert von Buebchen (23.06.2007 um 17:16 Uhr)
  4. #124
    Noch ne Änderung am Makefile gemacht (monitord doch glatt als Target für "all" vergessen).
    Ausserdem kann man den monitord nun mit dem Parameter -c [config-file] aufrufen.
    configfile meint ein XML File, wie z.B. das monitord.xml im SVN.
  5. #125
    huhu, wollte grade den monitor kompilieren nur sagt er mir das ../xmlParser/xmlParser.o nicht gefunden wurde, was auch stimmt, nur wie erstelle ich diese Datei ?
    in der Makefile von xmlParser gibs kein Target dafür.
  6. #126
    Das sollte durch das Makefile vom monitord gebaut werden.
    Das Projekt xmlParser selbst baut kein xmlParser.o. Zur Übersicht will ich aber die Ordner erstmal erhalten.
    Da ich die xmlParser.o schon mal von Hand gebaut hatte fällts bei mir natürlich nicht auf.
    Einfachste Lösung im Makefile ist es, ../xmlParser/xmlParser.o aus LIBS nach Progs zu verschieben. Dann baut er es selbst mit.
    Werde das Makefile gleich nochmal ändern.
    Geändert von Buebchen (25.06.2007 um 01:00 Uhr)
  7. #127
  8. #128
    PolyMorPhisMus Gast
    Das ist echt ein tolles Projekt, ich bin begeistert! Weiter so!
    FMS und ZVEI dekodiert er bei mir ohne Probleme, nur POCSAG 512 geht irgendwie nicht...
    Da ist immer noch ein kleiner Syntax-Fehler:
    base64.cpp: In function »std::string base64_encode(const std::string&)«:
    base64.cpp:60: Fehler: expected unqualified-id before »;« token
    > unsigned int in_len = in_string.length() ,;
  9. #129
    Danke im Namen des Teams.
    Den Fehler im base64 kannst Du leicht beheben. Das Komma vor dem Semikolon gehört da nicht hin. Loeschen. Danach sollte es sich kompilieren.
    Die POC512 Auswertung habe ich bisher nur mit dem BOS-Tool getestet. Aber wenn er so garnichts auswertet finde ich das schon seltsam. Du könntest als Test mal den Kanal fest im Scanner auswählen. Bleibt der Scanner recht spät auf dem POCSAG Signal stehen und die Sync kommt nicht mehr mit. Einige Werte werden noch nicht als dem XML ausgelesen.
    Andere Frage, wäre was in Deiner monitord.xml drin steht. Ich werte bei mir nur den linken Kanal aus. Ggf hast Du POCSAG auf dem rechten Kanal ?
    Wobei POCSAG auch gerne mal ein paar Fehlauswertung noch einer korrekten ausgibt. Das muss ich mich auch nochmal angucken.
    Geändert von Buebchen (25.06.2007 um 23:56 Uhr)
  10. #130
    Was steht eigentlich in der Kanalbezeichnung drin?
    Ist das Links oder Rechts für den Audiokanal wo es rein kam oder wie muß ich mir das vorstellen?
  11. #131
    Zitat Zitat von Medic
    Ist das Links oder Rechts für den Audiokanal wo es rein kam[...]?
    Exakt!
    Funkwart
  12. #132
    Du kannst auch statt "Links" und "Rechts" auch z.B. keine Kanalnummer oder einen Namen "Leistelle BlaBlaBla" nehmen.
    Sofern du diesen Teil hier meinst: (Spitze Klammern durch eckige ersetzt). Ich habe hier Kanal1 und Kanal2 drin.
    monitord.xml:
    [channel part="left"]
    [name]Kanal 1<[/name]
    [/channel]
    [channel part="right"]
    [name]Kanal 2[/name]
    [/channel]
    ... bin mir aber gerade nicht sicher, ob ich das überhaupt schon mit ausgeben :-)
  13. #133
    Ok, dann sollte ich die funktion für die Nutzung doch drin lassen. Hatte sie nämlich gerade auskommentiert ;)
    Wie sieht eigentlich die Übertragung von FMS-Text aus im neuen Kommprotokoll aus?
    Geändert von Medic (26.06.2007 um 15:26 Uhr)
  14. #134
    Keine Ahnung. Die Funktion exisitiert noch nicht :-)
    Aber ich denke, ich hänge das an den FMS-Eintrag einfach hinten dran. Wenn der Status 10 (A) ist folgt halt noch der Text in Hex kodiert.
    Ich weiss jetzt gerade nicht, was Du da auskommentieren wolltest ? Den Eintrag in der Konfig Datei ?
  15. #135
    jetzt schon. SVN geupdated (Nur unter Win32 getestet. Sollte unter linux aber genauso compilieren).
