Vielen Dank für den Tipp. Werden wir mal antesten und dann werde ich berichten. Wäre zu schön, wenn das die Probleme beseitigen würde. :-)
Na, wenn Du so fragst... :)
1) @sysconfdir@ (autoconf standard, default=${prefix}/etc, das verbiegen die paketbauer dann je nach gusto)
2) da wo die exe liegt (so richtets z.B. der windowsservice ein)
3) da von wo aus der monitor gestartet wird
Karl
PS: am schönsten fände ich gar keine externe konfig sondern eine embedded db für protokoll, konfig und ein paar funktionen die anders nicht so einfach umzusetzen sind
Hallo, ich habe nun nach einigem versuchen und lesen den monitord auf meinem ubuntu Rechner laufen. Ich sehe im Logfile das auch Meldungen rein kommen und meine das alles soweit gut aussieht. Nur leider weigert sich die Software beharlich die Meldungen in meiner SQL Datenbank zu speichern. Alle Tabellen sind eingerichtet, der Benutzer hat passende Berechtigungen aber es passiert nix. Habe die orginal Konf. aus dem Handbuch genommen und danach alles aufgesetzt.
Hat jemand eine Idee was ich tun muss damit die Daten in der DB landen?
Ich habe nun den monitord soweit am laufen das ich pocsag Alarme rein bekomme. Dazu benutze ich die 1200Baud variante. Wie gesagt die Alarmierungen bekomme ich, monitord schreib die auch in die mysql DB, soweit alles prima. Nur das wichtigste, die Alarmtextmeldung die fehlt immer. Hat jemand eine Idee woran das liegt. Alarmeirungen ans sich kommen alle rein, nur die Textmeldungen fehlen immer komplett. Leider sind genau diese Textmeldungen der Kernpunkt um den sich am Ende alles dreht. Ich habe schon mit den Parametern aus der Config gespielt CRC rein und raus..., Anzahl Fehler rauf und runter , hat alles nichts gebraucht. Habe auch schon die Sampelrate im POSAG1200 Modul verändert, alles ohne Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee wie ich die 1200Baud sauber ans Laufen bekomme?
Vielen Dank schon einmal
Jörg
Moin,
ich habe im BTS den Bug #274 zum selben Thema. Bisher habe ich da nicht weiter drauf geschaut mangels Zeit und weil den POCSAG-Teil nicht geschrieben habe. Ich werfe mal ein Auge.
Edit: Auge geworfen, ich habe den Fehler so mit dem BOS-Tool leider nicht nachvollziehen können. Bei mir wird der Kram so weit ausgewertet und landet in der DB; ist sicher dass ein Text gesendet wird und wie sieht Deine mySQL-Konfiguration aus? Passen die Datenbank-Felder zum POCSAG-Inhalt?
Viele Grüße
Martin
Geändert von mdi (22.10.2010 um 21:45 Uhr)
war im urlaub deshalb erst jetzt die Antwort. Sicher ist das Texte mit gesendet werden. Anders als ich es aber vermutet habe, werden die geamten nachrichten nicht gespeichert. Also, Alarmierungen ohne Text kommen an/durch, die mit text werden komplett verworfen.
An der DB denke ich liegt es denke ich nicht. Das habe ich X-Fach kontrolliert. Ich hatte den CRC Check im verdacht, der war es aber auch nicht.
