Ergebnis 1 bis 15 von 549
Thema: monitor 1.9.0 - aber richtig :)
    Zitat Zitat von Max K. - auf Seite28 Beitrag anzeigen
    wollte eben mal monitor installieren!
    Klappt auch, bis ich es starten will:
    ALSA lib pcm.c:2102:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM /dev/dsp
    monitord: pcm.c:663: snd_pcm_close: Assertion `pcm` failed.
    Aborted.
    In der /proc/asound/cards sagt er:
    0 [A5451 ]: ALI5451 - ALI 5451
    ALI 5451 at 0x8400, irq 5
    Also Soundkarte ist vorhanden (und hat mit dem "alten" monitor ja auch funktioniert.)
    Ne Idee?
    Moin!
    Könnten wir das hier mal pushen? ich hab das gleiche Problem... Hab auch schon etwas gegoogelt, andere Soundkarte probiert und das System (hier ein Suse10.3) neu installiert, leider ohne Erfolg.
    Wäre gut wenn hier jemand noch die eine oder andere Idee hätte
    Danke!
    Zitat Zitat von Bubu80 Beitrag anzeigen
    Moin!
    @ORG-Problem: Unknown PCM /dev/dsp
    Hast du in deinem System überhaupt ein Gerät "/dev/dsp". Je nach Distribution könnte das auch "/dev/dsp0" heißen und müsste entsprechend in der Konfiguration angegeben werden.
    Wenn ein "/dev/dsp" vorliegt, wie lauten dann die Rechte? Darf der User in dessen Dunstkreis monitord arbeitet auf "/dev/dsp" lesend zugreifen?
    Wenn nicht, dann probier mal dem Device andere Rechte zu geben. Führe als Root aus:
    Code:
    chmod a+rw /dev/dsp
    und probiere es dann nochmal.
    viele Grüße,
    Andreas
    Hallo Nepomuck,
    danke das du dich meldest.
    Ich hab ein file "-dsp" in meinem /dev, ebefalls liegt dort ein Verzeichnis "/snd". da ich erstmal die Fehler finden wollte, arbeite ich als root in meinem SuSE 10.3...
    In dem /snd Verzechniss finden sich weitere Anschlüsse: pcmC0D0c, pcmC0D0p, pcmC0D1p, seq, timer, midiC0D0 und control0
    Habe jede Datei schon mal in der Konfig angezeigt, immer ohne erfolg...
    Bubu
    Aborted.
    Ne Idee?
    Moin!
    Danke!
    also bei mir das gleiche...
    Für diejenigen, die den Fehler bekommen, daß /dev/dsp kein gültiges Device ist:
    Da scheint was nicht zu klappen mit der Erkennung, ob ALSA ( Kernel 2.6 ) oder OSS genutzt werden muss. Das Device /dev/dsp gehört zu OSS.
    Erster Versuch wäre es jetzt bei dem SuSE 10.3 mal zu gucken, ob man die OSS Emulation von ALSA irgendwo noch dazupacken kann ( vermutlich ist das einfach ein Modul um Yast ). Die Emulation ist schon im ALSA von Hause aus vorgesehen.
    Also das alsa-oss packet ist bereits installiert...
    16:37:44.168 INFO: monitord/Monitor.cpp(67) logging started
    16:37:44.180 INFO: monitord/Monitor.cpp(108) monitord 2.0svn READY^M
    16:37:44.181 INFO: monitord/Monitor.cpp(205) starting soundcard #0
    16:37:44.181 INFO: monitord/SndPipe.cpp(152) creating decoders for soundcard #0
    16:37:44.181 DEBUG: monitord/SndPipe.cpp(201) creating decoder for soundcard #0L:POC512
    16:37:44.181 DEBUG: monitord/SndPipe.cpp(212) creating decoder for soundcard #0R:POC512
    16:37:44.181 INFO: monitord/SndPipe.cpp(259) loading audioplugins for left channel
    16:37:44.181 INFO: monitord/SndPipe.cpp(261) loading audioplugins for right channel
    16:37:44.185 INFO: monitord/Monitor.cpp(213) soundcard #0started
    16:37:44.185 INFO: monitord/posix/MonitorAudioOSS.cpp(89) AudioThread /dev/dsp is running
    also soweit läuft alles, nur dekodiert er nichts. wie kann ich denn einfach meine soundmixer etc Einstellungen teste, dass ich sichergehen kann, dass etwas (Sound) beim Montor ankommt?
    Hab auch schon versucht zu debuggen, ich bekomme z.B. nie ein Sync.... Und wie korrekte Audiodaten im Buffer auzusehen haben, weiß ich auch net.. :-(
    Geändert von lovert (16.08.2008 um 16:53 Uhr)
    Also im Yast ist bei mir auch das "alsa-oss" Paket installiert. Wo soll ich nun weiter gucken? Kann man denn eines von beiden System abstellen? Sollte man das?
    Danke!
    Bubu
