Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Funkgerät ohne Antenne betreiben?
    Das hat mit den physikalischen Eigenschaften eines Viertelwellendipols zu tun.
    Hallo Leute
    vielen Dank für eure Antworten
    ich wusste doch das dies ein super Forum ist!!!
    Also Danke nochmal
    Gruß Maddin
    Hilf Deinen Helfern auf einfache Art:
    Führe stets einen Notfallkontakt in Deinem Handy!
    http://www.imnotfall.de/
    Blech = Gegenstrahlfläche?
    Hallo Maddin,
    wie "kurz" ist Kurzzeitig?
    Also wenn es "ganz Kurz" ist und du nur mal den Sender kurz antasten willst für 1-2 sec, dann dürften das eigendlich alle besseren Geräte problemlos überleben "Aber Ohne Garantie!!!"
    Das es sofort der Tot jeder Endstufe ist, ist ein Mythos...
    Durch die nichtangepasste Antenne wird die Verlustleistung in der Endstufe drastisch erhöht. Das bedeutet einen Höhere Wärmeproduktion. Da die Kühlung aber nur für den Normalbetrieb+Sicherheit ausgelegt ist, kann die entstehende Wärme nicht mehr ausreichend abgeführt werden und das Bauteil (Transistor/Röhre) stirb den Wärmetot!
    JE kleiner also die Sicherheit ist, umso schneller ist die Endstufe hin...
    Aber bei1-2 sec. und kleinen Leistungen besteht nur geringe Gefahr.
    Allerdings gibt es theoretisch noch andere Effekte wodurch gefährliche Überspannungen oder auch derart auf einem Punkt konzentrierte erwärmung INNERHALB des Bauteils auftreten können, durch die es zerstört werden kann.
    Ein solcher Fall ist mir aber noch nie untergekommen und ich habe bestimmt schon einige hundert mal ohne/mit falcher Antenne "getestet" ;-)
    Bei längerem Senden ist es natürlich etwas anders... Da ist die Endstufe sehr schnell hinüber wenn es keine Schutzschaltung gibt.
    Es kommt natürlich aber auch auf die Leistung und die Bauart an.
    Das oben gesagt gilt jetzt natürlich nur für Geräte mit bis zu 10Watt, keinesfalls für Leistungssender oder endstufen mit 100 oder mehr Watt!
    Wenn da plötzlich 200Watt mehr an Wärmeenergie produziert wird als vorgesehen ist da SEHR SCHNELL eine kritische Temperatur erreicht.
    Andererseit kann eine auf ein Watt runtergeregelte 100Watt Endstufe das auch schon mal sehr lange aushalten...
    Aber du musst es letztendlich selbst entscheiden...
    Achja: Mit falscher Antenne ist meistens besser als ohne Antenne.
    JE länger das Antennenkabel um so besser. Oder du nimmst einen nahe 50Ohm (47Ohm ist gängig!) Leistungswiderstand und nutzt den.
    DAmit kannst du schon einige Minuten areiten.
    Eine 15 Watt KFZ-Glühlampe soll angeblich auch gut funktionieren, habe es aber nie getestet.
    Aber wie gesagt: Alles auf eigene Gefahr!
    Wenn man die entsprechenden Teile rumliegen hat, oder schnell besorgen kann, sollte man sowas basteln (auch wenns nicht super schön ausschaut sollte man das Ding nicht ein ein Gehäuse einbauen oder einschrumpfen, sonst wirds heiß):
    http://www.dj4uf.de/funktechnik/dummyload/dummyload.htm
