Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Faxe aus ELW versende
    was gibt es für Möglichkeiten, schneller als 9,6 kbps mobil Faxe aus einem ELW zu senden / empfangen ?
    Z.zt. arbeiten wir mit einem Faxgerät (Brother MFC-9070) und einer GSM-Box, wo dieses Fax angeschlossen ist. Leider erreichen wir dort max. 9,6 kbps, was teilweise zum Abbruch beim Senden führt, da die Gegenstelle wohl schneller ist und mehr Daten erwartet.
    9,6 kbit/s ist die Höchstgeschwindigkeit für Faxe auf analogem Übertragungsweg.
    Einfach mal die Geschwindigkeit auf Normal (4,8 kbit/s) oder Langsam (1,2 kbit/s) heruntersetzen.
    Kameradschaft heißt, dass der Kamerad schafft....
    Beim Verlassen der Wohnung nach Alarm bitte Gehirn nicht vergessen!
    Denken, drücken, (warten), sprechen!
    Also am Faxgerät umstellen ? Aber wenn die Gegenstelle doch schneller empfängt, zb. 14.400 oder 33.600 gibt es da nicht noch mehr Probleme ?
    Was gibt es noch für Möglichkeiten mobil zu faxen ? Internetverbindung mittels UMTS bzw. GPRS wäre auch vorhanden !
    Das Problem liegt hier nicht an der Gegenstelle, sondern an der GSM-Box, da diese, wenn analog gefaxt wird, wie eine Soundkarte auch eine Samplingfrequenz und eine bestimmte Auflösung hat, aber auch der Frequenzgang spielt hier eine Rolle, da nicht alle Frequenzen gleich gut übertragen werden und höhere Frequenzen meistens unterdrückt, was auch verhindert, dass Daten über die Leitung gehen.
    Die Gegenstelle stellt sich automatisch auf die Geschwindigkeit des Sendegerätes ein.
    Wenn das net hilft, einfach mal nen Online-Fax-Provider raussuchen (Google wird dir dabei helfen).
    Ok...
    Ok, also stell ich mal die Geschwindigkeit am Faxgerät runter. Und Du denkst das es dann besser werden müßte ?
    Eigentlich schon, ausser ihr habt ne 08/15-Billig-GSM-Box, die das dann auch nicht mehr schafft.
    Die ist von Siemens
    Es handelt sich um eine Siemens Combiset GSM
    Infoblatt hätte ich da !
    Sollte eigentlich damit funktionieren.
    Nebenbei: Die Verbindungsgeschwindigkeit wird beim Aufbauen der Verbidung festgesetzt...
    Dabei kommt zum tragen, wer der langsamste Teilnehmer ist ^^
    Wenn ich das richtig verstehe, dürfte es ja dann egal sein, mit welcher Geschwindigkeit die Gegenstelle empfängt, wenn ich nur mit 9,6 sende ? Oder kann es aufgrund von zu langsamer Übertragung zu Abbrüchen der Gegenstelle kommen ?
    Da du das richtig verstanden hast: WISO dann bitte die 2. Frage???
    Der Langsamste Teilnehmer gibt die Datenverbindung vor...
    Genauso wie beim Dateitransfer im Internet ^^
    Das stimmt so nicht ganz. 9,6 kBit/s ist die Höchstgeschwindigkeit für Fax- bzw. Datenübertragung per GSM.
    Im analogen Telefonnetz ist im Moment 14,4 kBit/s der Standard.
    BEVOR die eigentliche Faxübertragung beginnt, handeln Sender und Empfänger die Übertragungsgeschwindigkeit aus. Eur Fax kann genauso mit 14.4 senden - es könnte natürlich sein, dass das aushandeln der Geschwindigkeit nicht klappt, da Sender und Empfänger 14.4 können, die Daten dann aber durch GSM nicht schnell genug übertragen werden.
    Dann sollte man mal testweise das eigene Fax im ELW runter konfigurieren ;)
