Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Empfangsproblem Swissphone Memo
    ***Phoenix*** Gast
    Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem FME, einem Swissphone Memo.
    Von Zeit zu Zeit ändert sich der Empfang so, dass er nicht mehr gut ist, sondern verrauscht. Ebenfalls ist das Rauschen (Squelche-Nachlauf) deutlich leiser, wenn das Problem auftritt.
    Immer, wenn ich dann das Gehäuse leicht zusammendrück, ändert sich der Empfang wieder so, dass er in Ordnung ist und das Rauschen nach Sprechvorgängen im Mithörmodus normal ist.
    Kann mir jemand sagen, wie ich das Problem ohne größeren Aufwand beheben kann?
    Indem der Melder in eine Werkstatt kommt...
    ***Phoenix*** Gast
    Ich bitte um sachliche Antworten.
    Das war sachlich, außer du hast einen Funkmessplatz und SMD-Lötausrüstung da. Einfach an nem Poti drehen ist bei nem Memo nicht, und auf Verdacht Bauteile tauschen ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss.
    ***Phoenix*** Gast
    Könnte es vllt. am Lautsprecher oder an der Antenne bzw. dem darin liegenden Feritstab liegen?
    Vielleicht ja, vielleicht nein. Eine Werkstatt kann das genau bestimmen oder Leute mit bestimmter funktechnischer Ausrüstung (z.B. eben Messplatz, SMD-löten; davon sind einige hier im Forum vertreten).
    Aufgrund deiner Darstellung eine verlässliche Ferndiagnose zu erstellen, die eine Problembehebung "ohne größeren Aufwand" ermöglicht, wird wohl unmöglich sein, dafür ist der Memo mit seinen immer wieder erstaunlichen Macken auch nicht der geeignetste Melder.
