Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Wer hat Infos/Unterlagen zum KF164
    ich habe hier 2 KF164D von Bosch. Leider ohne Unterlagen.
    Wer hat Infos zu diesen Geräten?
    Vor allem bräuchte ich die Belegung der 9-poligen SUB-D-Buchse am Gerät.
    Die zwei Geräte sollen mit Bosch-Hörern betrieben werden. Diese habe ich auch, leider fehlt mir das Verbindungskabel.
    Auch hier bräuchte ich die Belegungen.
    Danke im Voraus!
    Sebbel2
    164
    Habe noch komplette Handbücher von den Geräten......
    und komplette Org. Verbindungskabel vom SE Gerät zum Hörer....genug
    melde dich mal per PN
    meinst du die SubD-9 "Buchse" oder den SubD "Stecker"???
    Es gibt nämlich beides am Gerät, oft ist aber die Buchse gar nicht bestückt!
    Der STECKER I (wo auch die Speisespannung angeschlossen wird hat folgende Belegung:
    1 +Ub
    2 NF Ausgang LSP (+)
    3 NF-Höhrer
    4 RSP
    5 GND
    6 +Ub
    7 NF Ausgang LSP (-)
    8 RSP
    9 PTT
    Meinst du tatsächlich die BUCHSE:
    1 Datensendetaste
    2 Feldstärke
    3 MVV
    4 DAten Eingang
    5 GND
    6 Daten Eingang FM
    7 8,5V
    8 RSP
    9 Daten Ausgang
    Nicht immer voll belegt,teilweise von Zusatzmodulen IM Gerät abhängig!!!
    KFxx4D haben diese Buchse nur sehr selten!!!
    (Nur bei der Version mit dem GANZ DICKEN Deckel...)
    Was für einen Bosch Höhrer willst du denn Anschließen?
    Einen normalen Handapparat oder einen Bedienhöhrer?
    Den Bedienhöhrer (UBT90 oder 95)kannst du nicht am SE Gerät selber anschließen. Dazu benötigst du noch das "Elektronikteil" welches vorne am Gerät angeschlossen wird. Dieses hat dann aber eine 15Polige Buchse!
    Den normalen HAndapaprat kannst du anschließen wenn du beide Buchsen hinten hast, aber du musst auch beide Buchsen verwenden!
    Falls noch Fragen sind...
    Carsten
    Wovon du ja gerade einen Großen da liegen hast *ggg*
    Kannste auch gerne abgeben, weil den brauchen wir für den Relaisbetrieb ja wohl nicht oder Carsten??? :D
    P.S.: Carsten, meld dich mal, ich wart immernoch auf die Infos von dir ^^
