Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: FMS Edit Pro
    FMS Edit Pro
    hab auf der HP von heirue-soft schonmal den Editor der zukünftigen Versionen gefunden.
    Gruß Daniel
    Hier http://funkmeldesystem.de/foren/show...8&pagenumber=2 wird schon fleißig darüber diskutiert, die ersten Probleme sind bereits aufgetaucht.
    Und das ist alles, was ich dazu sagen kann,
    Tim
    mkai Gast
    was bringts, kann man da schon mal was anschauen, was später zu editieren geht oder so - Wissensdurst stillen ?
    Ich hoffe nur (das hat er mir aber mitgeteilt) daß dann auch ein Datumsfeld dabei ist und der Ausdruck etwas besser formatiert läuft.
    Kann man den Editor gefahrlos parallel zum installierten FMS32 installieren ?
    mkai
    mkai Gast
    UNERWARTETER FEHLER
    Hast Du das Teil schon mal installiert, ich habe mich jetzt mal "getraut", bei mir kommt nach dem Aufruf unter Win98: "UNERWARTETER FEHLER", und es startet kein Programm - Ursache ?
    mkai
    Die gleiche Meldung hatte ich auch. Habe das ganze wieder deinstalliert und nochmals installiert und danach lief alles einwandfrei...
    Andreas
    Also,
    ich habe folgendes Problem mit dem Pro-Editor. Die Installation klappt einwandfrei. Will ich das Programm jedoch aufrufen, kommt unter WIN XP home folgende Fehelrmeldung und dasProggi öffnet nicht:
    Component ´comctl.ocx` not correctly registered: file is missing or ivalid
    Unter Win 98 SE kommt nur "UNERWARTETER FEHLER" und das Programm bricht ab. Auch eine mehrfache Neuinstallation hat nichts gebracht.
    Wer kann helfen???
    Micha
    Hallo Micha,
    hab' Dir eine E-Mail gesendet, da ist die comctl.ocx mit drin. Versuch ist's wert.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Bei mir läuft der Editor.
    Endlich mal ein weiterer Schritt nach vorne, und dann auch noch gleich einen so großen!
    Dann haben wir ja Zeit in aller Ruhe den Editor zu füttern, und wenn dann der Rest des Programms da ist, loszulegen!
    Zumindest scheint das Programm um einiges Interessanter zu werden!
    I believe on Digitalfunk
    mkai Gast
    Na bei mir läuft er jetzt auch so weit, nur wenn ich Fahrzeuge IMPORTIEREN möchte, dann kommt:
    Laufzeitfehler 13, Typen unverträglich
    ... hat der was gegen unsere Fahrzeuge ...
    Hat jemand das Problem schon gehabt ?
    mkai
    @mkai
    habe das selbe problem!!!
    gruß
    buschi
    Bei mir hats geklappt!
    encase Gast
    Typen unverträglich
    Problem ebenfalls vorhanden.
    1. Erster Import funktioniert.
    2. Beim Importversuch einer zweiten Landkreis-Datei Fehlermeldung "Typen unverträglich", unabhängig von der Datei.
    Anforderung ist das Zusammenfassen der Daten mehrerer Landkreise durch Import.
    Mache ich einen Bedienungsfehler oder scheint das der "Editor" nicht leisten zu können ?
    Geändert von encase (08.09.2002 um 09:11 Uhr)
    das geliche Problem mit dem Imprt habe ich auch. Es sheint aber auch wirklich nur an den Fahrzeugen zu liegen. Alles weitere kann ich ohne Probleme importieren.
    Bjoerni
    die Frage ist jetzt auch, ob Herrn Jahn dieser Fehler schon bekannt ist oder ob Ihm jemand diesen Fehler meldet. Es muß ja auch nicht sein, daß jetzt jeder den gleichen Fehler mailt.
    Wie denkt Ihr darüber und wer mailt Ihm diesen Fehler? Tobias als Moderator???
    Bjoerni
    mkai Gast
    gute Idee, ich bin hier im Forum zwar nicht der Spezialist (eher ein Joungster), aber vielleicht gibt es ja einen neuen Track zum "EDITOR FMS PRO" wo jeder seine Problemchen (und auch Lösungen) reinstellt; auch zentrale "Weitergabe" der Probleme ?!
    prokativ gefragt -> wer machts, einer der "alten Füchse".
    mkai
