Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: Programmieren (Quattro96) nicht möglich
    Moin, moin.
    Habe mir einen Programmieradapter. wie hier im Forum beschrieben, "gebastelt" und an meine Ladestation "angelötet".
    Verbindungen:
    Ladestation <-> ProgAdapter = USB
    ProgAdapter <-> PC = Seriell
    ProgAdapter <-> PC (für die 5V) = USB
    Wenn ich jetzt alles miteinander verbinde, dann leuchtet die linke LED im Ladegerät "rot". Stecke ich dann den FME rein passiert nix. (Also es steht kein "PROG" im Display. Starte ich nun die Software (PSW429 v1.3/v2.0), dann sagt mir diese nur "Keine Verbindung zum Pager".
    Was kann ich jetzt machen, damit dieses "Problem" behoben wird?
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
    112 - Die Männer, die kommen!! -
    Wenn Ihre Frauen Sie lassen ....
    Funker500 Gast
    Welches Betriebssystem nutzt du zum PROG?
    Bist du sicher, das du alles richtig angeschloss hast.
    Ich bin 100% sicher, dass ich alles richtig angeschlossen habe.
    Habe WindowsXP-Home. Starte den Rechner aber mit Windows98-Bootdiskette um im DOS zu sein.
    Funker500 Gast
    dazu brauchst da aber ein MS-DOS 3.xx oder?
    Kommst du mit der Win98 Bootdisk überhaupt auf eine solche DOS version?
    Das weiß ich jetzt leider nicht genau, was für'n DOS ich dafür brauche. Die Software läuft einwandfrei unter dem, was ich jetzt habe. Wann sollte der FME denn im Display "PROG" anzeigen? Wenn ich ihn anschliesse oder wenn die Software ihn erkennt?
    98er Bootdiskette geht problemlos, das mit DOS 3.X ist falsch. Es muss nur ein DOS sein, egal welches.
    Was ich aber gerade nicht verstehe: Ist da ein USB<->Seriell Adapter irgendwo drin?
    Ist das normal??? Kommt mir irgendwie komisch vor...das Ladegerät dient normalerweise nur als Halterung...
    Das Netzteil ist hoffentlich NICHT angeschlossen...
    Felix
