Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 5Pol Stecker zum Programmieren von Firestorm II
    Felixiano Gast
    ich habe mir - wie wahrscheinlich so viele hier - auf Ebay ein Programmiergerät für meine Firestorm II gekauft.
    Die 3 Kabel hab ich brav an die Platine der Ladestation gelötet und den Kasten wieder zubekommen.
    Jetzt habe ich durch ausprobieren rausgefunden, dass die Wavedateien wahrscheinlich über den 5pol-Eingang überspielt werden müssen.
    Meine Frage jetzt: Wie mache ich das? Gibt es schon fertige Stecker und wenn ja, wo? und wenn nicht wie muss ich das basteln?
    Ich habe in der Suchfunktion zwar einige ähnliche Probleme aber noch nicht speziell dieses Problem gefunden, deswegen hoffe ich, dass Ihr mir helfen könnt!
    Vielen lieben Dank,
    Felix
    wenn ich das richtig verstehe, dann kannst du den Melder programmieren, also sprich die Schleifen usw. nicht aber die WAV Dateien??
    Für die Wav Dateien geht von der Soundkarte deines PCs ein Kabel zum Relaisausgang deines Melders, ist genauso wie beim Skyfire 2, und das Kabel fehlt dir???
    Frag mal da nach.
    http://www.fme-profi.de/
    Felixiano Gast
    hallo skyfire,
    ja ich denke, dass ist richtig!
    also ich kann bereits Schleifen und alles ändern.
    Jetzt habe ich mal probiert Sprachdateien rüber zu spielen, mit dem Erfolg, dass mein Piepser jetzt gar nicht mehr mit mir spricht, also nicht mal mehr "Pager bereit" oder so. Auffällig dabei war aber, das, als ich die Sprachdateien auf den Pager spielen wollte, der PC jede einzelne Sprachdatei ausgegeben hat, also man hat sie gehört, das heißt ja, dass der Firestorm II die irgendwie so speichert und nicht über die angelöteten 3 Kabel.
    Da bleibt ja eigentlich nur noch der 5Pol Ausgang zur Übertragung und jetzt hätte ich eben gerne ein Kabel von meiner Soundkarte (also am besten 3,5 Klinke) zum 5Pol Ausgang meiner Ladeschale des Firestorm II oder wie bekomme ich sonst sie Sprachdateien "rüber", ich glaube das sollte doch so gehen, oder?
    Danke für die Hilfe!!
    Das Kabel das du brauchst ist für die WAVE Dateien zuständig,
    anders bekommst du die Files nicht auf den Melder.
    Felixiano Gast
    gut, das habe ich mir zwar gedacht, aber ich bin froh dies bestätigt zu hören.
    wo bekomme ich denn so ein Kabel her bzw. wie mache ich mir das selber?
    gibts da irgendwelche Anleitungen etc.?
    Eine Anleitung selber hab ich für so ein Kabel nicht gefunden, aber die Pin Belegung usw.
    http://www.servicetools.org/
    unter Tipps und Tricks, dann unter Beschreibung "Anschluß an Ladeschale von FME CSP V2", und dann kommen mal die Anschlüsse vom Skyfire 2
    Oder du willst dir das agnze ersparen und direkt so ein Kabel kaufen, dann schau mal hier.
