@Alex: Macht man die RTK4 denn kaputt, wenn man an b4 einfach +12V anlegt? *g*Zitat von Quietschphone
Entweder ist in der b4-Leitung auf dem Weg zur RTK irgendwo die Isolierung kaputt, sodass hin und wieder Masse draufliegt oder aber der Verstärker ist innendrin feucht geworden. Ich tippe eher auf die Geschichte mit der kaputten Kabelisolierung.
Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
http://www.sondersignalanlagen.com
Moin und danke erstmal.
Das mit der defekten Isolierung schließe ich aus, denn ich habe gestern Abend die grüne Leitung dann in der RTK selbst gekappt. Muss höstens mal den Stecker in der RTK anschauen, dass er da drin irgendwo Verbindung bekommt. Aber die Frage, ob ich die Leitung zum Sicherstellen das er keine Masse bekommt irgendwo mit 12V Versorgen kann würde mich dennoch interessieren.
Danke
Gruß Manuel
Danke erstmal für eure Antworten,
habe heute nachdem das Kabel ja direkt am Verstärker abgezwickt war und das Klingelgeräusch imemr noch ab und zu auftrat, den Verstärker zerlegt und siehe da, da kam mir erst mal ein schwall Wasser entgegen. Naja, etwas übertrieben, aber es war tatsächlich Feuchtigkeit drin. Nach ner Stunde im Atemschutztrockenschrank werde ich das Teil morgen wieder zusammenbauen. Habs mal kurz getestet, da war das Klingeln weg, obs nur Zufall war, wird sich zeigen, wenns wieder eingebaut und neu abgedichtet ist.
Mit freundlichem Gruß
Manuel
Na da lag ich ja richtig. :-) RTK-Verstärker und ihre Wehwehchen kenne ich in und auswendig. :-DZitat von 112Manuel
@ Manuel :
SEHR wichtig ist, dass Du die Vergussmasse an den Anschlusspins wieder draufmachst , sonst geht das alles wieder von vorne los . Tipp : Bei Conrad gibt es Silikon , das so flüssig ist wie warmer Honig - das verläuft schön gleichmäßig . Was besseres habe ich noch nicht gefunden :-)
Bestellnummer: 532282
