Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Relaisbetrieb bei FuG
    wie ist es möglich das die FuG z.B. 7b usw. im Relaisbetrieb betrieben werden können?
    Da sie dann ja auf unterschiedlichen Frequenzen Empfangen und Senden können, dazu braucht man meines wissens aber 2 Antennen und getrenne Sende / Empfangsteile.
    Wenn im Afu Relaisbetrieb gefahren wird kann ich mit dem Fug nur Senden oder Empfangen, ich kann das FuG nicht als Relais nutzen.
    Dieses kann ich aber mit den BOS Geräten FuG 7b, FuG 8b-1, ...
    Ich freue mich schon auf eure Antworten.
    Danke im Vorraus.
    Chris
    Moin..
    Gerade postet du in nem anderen Topic noch gidf.de, schon stellst du
    eine Frage, die durch Blick in die Anleitung gelöst werden kann ^^
    Um bei deinem Beispiel FuG 7b zu bleiben: Das Ding hat getrennte Sende-
    und Empfangs-XO und ne Antennenweiche .. der Kanalabstand OB/UB ist
    gross genug, das sich Empfangen und Senden über dieselbe Antenne ab-
    spielen kann..
    Gruss,
    Tim
    Renegade Gast
    Und bei Bedarf habe ich für die Fug`s 7,8 usw. noch ein Relaisstellenzusatzgerät das den Träger eine gewisse Zeit lang oben hällt. Ebenso kann man dort einstellen ob das Relais dann Trägergesteuert oder mit Tonruf I oder II geöffnet werden soll.
    Schau dir hierzu am besten mal die Präsentation von unserer IuK-Einheit an:
    http://www.iuk-suedwestpfalz.de/Lehr...aisstellen.pdf
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    Wenn ich mich Recht Erinnere haben Wir mal für eine Großveranstaltung Einfach beim FuG 7b Einen Stecker Gebrückt und So wurde eine RS1 Schaltung Aufgebaut.
    Gruß Jan
    Hallo Christian,
    das ist so nicht ganz richtig, denn mit sehr vielen Amateurfunkgeräten
    kannst Du sog. Crossband-Repeater-Betrieb machen - auch wenn es nicht
    unbedingt im Amateurfunk vorgesehen ist, da es für automatisch arbeitende
    Stationen im Afu ja besondere Vorgaben gibt.
    Aber selbst mein Handfunkgerät kann z. B. auf 70 cm empfangene Signale
    sofort auf 2 m wieder aussenden... das geht natürlich mit einer Antenne
    und ist ja bei einem so großen Abstand überhaupt kein Problem.
    Manche Geräte gestatten diesen Repeaterbetrieb übrigens erst nach einer
    (Software-) Modifikation (Affengriff).
    BI
    PS. RS1 Schaltung war doch beim FuG 7b serienmässig...
    Eigentlich ist doch schon alles gesagt – nur nicht von jedem!
    1-1-2 DAAR RED JE LEVENS MEE !
    am 7b kann ich doch per Schalter ein Relais stellen.
    Bei manchen Geräten ist diese Schalterstellung durch den kleinen Splint nicht anwählbar. Dieser ist dann glaub ich zu drücken und schon kannst den rechten Schalter aus RS1 stellen.
    Das Ganze arbeitet dann Trägergesteuert.
    Sebbel2
