Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bosch KF 164 20 - 6 Simplex
    jemand Erfahrung mit dem oben genannten Gerät? Wie viele Kanäle können programmiert werden, welcher Frequenzbereich? BOS zugelassen?
    Gruß SEG
    ohne das Gerät nun genau zu kennen behaupte ich das das Gerät von
    146-174MHz zu gebrauchen ist. Eine BOS Zulassung hat das Gerät nicht.
    Zum KF164 ist auch einiges hier im Forum zu finden.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Also, wir haben das KF 164 im Einsatz...
    Die Anzahl der nutzbaren Kanäle hängt definitiv vom verwendeten Bedienteil ab. Wir haben das BTM 64-U und mit dem macht es 32 Kanäle.
    Mit dem Standard-Bedienteil 5 oder 10...
    Aber es passen halt alle (steinigt mich, falls ich mich täuschen sollte...) Bedienteile der **3 und **4er Serie - da gibt es also zahlreiche Variationsmöglichkeiten,,,
    Danke für die Infos soweit.
    Bedienteil ist das BTM Professional.
    Kann mir jemand die Bedienungsanleitung zusenden?
    Gruß SEG
    Hallo Leute, benötige die Anschlussbelegung des BTM Professional vorne, wo der Handapparat dran kommt!
    Folgendes hab ich schon herausgefunden:
    Die beiden oberen Kontakte sind die Sendetaste
    Aber wo muss das Mikro ran? Weil noch 4 übrig bleiben?
    Und welche Eingangsspannung hat der Mikroanschluss?
    Gruß SEG
    Edit: Also: Ansicht von vorne:
    Die beiden oberen Kontakte mit einander Verbinden für Sprechtaste
    Links ganz unten: Mikro heiß
    Rechts 3. von oben: Mikro masse
    Geändert von SEG (09.03.2007 um 17:01 Uhr)
    Schön, daß Dein Problem geklärt ist.
    Für mich bitte einmal kurz zur Info (wir haben noch ein SE-Gerät liegen, welches wir evt. in Betrieb nehmen wollen...):
    Das KF164 und das Professional Bedienteil funktionieren aber einwandfrei zusammen? Das wäre nämlich wohl auch unsere nächste Wahl, denn die gibt es bei ebay öfter mal - die 64er allerdings so gut wie nie...
