Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Schleifennummern analog
    Jede Lst die analog alarmiert hat ja als ersten beiden Nummern eine eigene Kennung, oder?
    Kann mir jemand sagen von welcher Lst. die 21345 kommt? Hatte ich nämlich bei mir decodiert. Sieht aus wie Überreichweiten.
    Unsere Nummern beginnen alle mit 09... .
    auf welchem Kanal hast Du die Schleife empfangen?
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Die Zwei haben das Bundesland Bayern und Mecklenburg-Vorpommern als Landeskenner
    Die Eins ist regional vergeben, kann dir also nur jemand Beantworten der in dem Kreis wohnt.
    Da aber die ersten zwei Zahlen meist mehrfach in verschiedenen Lkr. im Bundesland vergeben sind, es ist schwierig die 5-Tonfolge genau einem Lkr zu zuordnen.
    Hinzu kommt, das bei überreichweiten der Funkverkehr meist sehr schlecht ankommt und so eine Fehldecodierung sehr wahrscheinlich ist. Ich würde also die 5-Tonfolge nicht weiter verfolgen. Dauer zu lange....
    Ich glaub mal eher dein Programm hat falsch ausgewertet.
    Aber falls es dich interessiert die Schleifennummern beginnend mit 21.... sin den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Landsberg, Starnberg und Dachau zugeordnet. (Rettungsleitstelle FFB, Kanal 412)
    werni Gast
    Schleifennummern
    Der Rettungsdienst im Lkrs. Freising, Erding, Ebersberg und die Feuerwehren im Landkreis Rosenheim beginnen ebenfalls mit der 21 bei der analogen Alamierung.
    Leitstelle Erding Kanal 411
    werni
    die RLST Ingolstadt hat auch 21 auf kanal 456
    hmm...
    dann sollten wir eine Ziffer weitergehen....dann wären wir bei 213xx.
    Welcher Lst.-bereich hat diese Kennungen?
    flari Gast
    Hallo, wenn ich mich nicht irre, dann ist die dritte Zahl immer einer bestimmten Wache / Stützpunkt zugeordnet (so ist es zumindest im Landkreis BC). Diese Zahl ist dann fortlaufend, je nach Wache / Stützpunkt. Es hilft dir also nicht weiter, wenn du uns die dritte Ziffer angibst. Es sind dann immer noch die in den vorherigen Beiträgen genannten Leitstellen mit im Spiel.
    Gruß flari
    firewarrior Gast
    oder die 3te zahl ist "halbwegs" willkürlich vergeben... wenn zb mehr schleifen mit der zeit erforderlich werden (08153, 08154, 08675, 08676)
    d.h. gesamt gesehen, wie schon richtig gesagt wurde, daß nur die ersten beiden ziffern etwas aussagen über bundesland und kreis
    Danke für eure Infos.
    Empfangen habe ich das auf K470
    Waren definitiv keine Fehlauswertungen. Hatte die Aufnahmefunktion bei FMS32 an, somit habe ich das auch auf "Band". Wer Interesse hat kann sich bei mir mal melden, dem schicke ich es mal als Zip Datei. Vielleicht "hört" hier jemand eine bekannt Schleifenfolge. :-)
    Ron
    Geändert von ron (04.09.2002 um 10:35 Uhr)
    die letzten 3 ziffern is nur eine fortlaufende schleifencodierung und hat somit nichts mit einer wache oder dergleichen zu tun.
    Das ist glaub ich so nicht ganz richtig. Bei uns werden die letzten zwei Ziffern der Schleifennummern immer direkt den Funrufnamen unserer Fahrzeuge zugeordnet.
    Beispiel: Fahrzeug heißt 12/45 > Schleifennummer: 2 1245
    Es ist aber ganz klar geregelt, dass nur die ersten beiden Ziffern für Bundesland und Kreis vergeben werden, der Rest ist sozusagen "Willkür" der Leitstelle. Wenn sie so ein durchschaubares System haben, dann ist es ja gut. Aber was machst Du bei einer Feuerwehr mit drei, vier oder mehr Fahrzeugen? Dann kannst Du nicht fahrzeugbezogen-, sondern musst personalbezogen alarmieren. Dann haut das mit Deinen Fahrzeugkennungen nicht mehr ganz hin.
    Da ist das natürlich was anderes, aber ich vage mal zu behaupten, das man auch da eine gewisse Ordnung halten kann.
    Das schon, aber es muss definitiv nicht so sein, dass die letzten drei Ziffern der 5-Ton-Folge nach einem bestimmten Schema vergeben werden. Bei uns sind z.B. alle Folgen von XX001 bis XX230 vergeben, d.h., wenn jetzt eine Feuerwehr eine zusätzliche Schleife benötigt, bekommt sie eine ab XX231, usw.
