Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Windows Teilsystem
    Windows Teilsystem
    habe ein Problem mit meinen PC, wenn ich verschiedene Programmiersoftwareversionen von älteren Meldern öffnen möchte dann kommt eine Fehlermeldung.
    Das tritt aber auch auf, wenn ich z.B. die Software für den Brand und Katastrophenschutz Basis aufn PC installieren will.
    Im Internet habe ich schon ein paar Sachen darüber gefunden, aber richtig schlau daraus werd ich irgendwie nicht.
    Win16 – Teilsystem
    C:/Windows/System32/AUTOEXEC.NT. Die Systemdatei ist nicht geeignet, um Anwendungen für MS-DOS oder Microsoft Windows auszuführen. Klicken Sie auf “Schließen“, um die Anwendung zu beenden.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich zähl auf euch.
    Ancoron Gast
    Welches Betriebssystem?
    Windows 2000?
    Windows NT?
    Windows XP?
    was ganz anderes?
    Ich tippe jetzt eher mal auf XP.
    Editor auf
    - folgender Quelltext rein:
    Code:
    dos=high, umb
    device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys
    files=40
    - abspeichern in den SYSTEM32 Ordner als CONFIG.NT
    Dann zweite Datei:
    - Editor auf
    Code:
    @echo off
    lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe
    lh %SYSTEMROOT%\system32\redir
    lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx
    SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
    - abspeichern in den SYSTEM32 Ordner als AUTOEXEC.NT
    Also ich habe als Betriebssystem XP, wie Alex beschrieben,
    Das mit dem abspeichern usw. hab ich schon mal gelesen,
    ich hab aber nicht wirklich einen Durchblick,
    Wo z.B. finde ich den Ordner System 32???
    Ich habe jetz schon so gute antworten bekommen, ich hoffe, ihr könnt mir noch ein kleines Stück weiter helfen.
    meist hier
    C:/WINDOWS/System32
    oder eben da wo Windows installiert ist
    Zitat Zitat von KaiKoenig
    Editor auf
    Code:
    dos=high, umb
    files=40
    Dann zweite Datei:
    - Editor auf
    Code:
    @echo off
    Den Ordner hab ich schon mal gefunden,
    ich weis nur ned, was ich in den Editor schreiben soll.
    Genau das, was KaiKoenig geschrieben hat oder was???
    Oder muss ich da was weglassen z.B. Code oder so
    Einmal das:
    dos=high, umb
    files=40
    und das:
    @echo off
    Also ich hab das ganze jetz so gemacht, wie es beschrieben wurde,
    funktioniert aber immer noch ned, kommt immer noch die selbe Fehlermeldung.
    Mach ma folgendes:
    Rechtsklick aufs Desktop-> neu -> Textdokument
    irgendwas reinschreiben und schließen
    speichern -> JA
    Dann schreibst du hier, wie der GANZE Dateiname aussieht. Steht da ein .txt hinten mit dran oder nicht?
    MFG Flo
    Wenn ich das mache, dann kann ich das Dokument benennen,
    und wenn ich im Editor was schreib, und dann auf speichern gehe, dann steht da schon was von txt
    aber auf Desktop selber erscheint der Name, den in der Datei gegeben habe
    Wie sieht denn das ICON aus?
    Hast du "Bei bekannten Dateitypen Erweiterung ausblenden" aktiviert?
    Also ein Problem könnte folgendes sein:
    Windows hat die funktion das es die dateiendungen auf wunsch ausbelndet. Wenn eine datei eigentlich Beispiel.xxx heißt dann zeit windows das .xxx einfach nicht an, da ist es aber trotzdem.
    Wenn du jetzt eine Datei erstellst und nennst sie beispiel.xxx dann hängt Windows automatisch noch die unsichtbare Dateiendung dran, im endeffekt hat du dann beispiel.xxx.xxx -> Die datei wird vom Programm nicht erkannt.
    Jetzt kannst du folgendes machen: Geh in den Arbeitsplatz, ober auf Extras und dann auf Ordnerfunktionen. In der registerkarte Ansicht findest du bei erweiterten Einstellungen die Ansichtsoptionen. Jetzt klick einfach das Häckchen bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" weg. Nach einem klick auf übernehmen und ok zeigt Windoof in Zukunft alle Dateiendungen an. Dann kannst du sehen ob die Dateinamen stimmen.
    Hoffe ich hab dir geholfen.
    Gruß Stefan
    Kann mir die Dateien nicht jemand per Email schicken,
    und die Kopier ich dann in den Ordner System32??
    Ich hab da irgendwie überhaupt keinen Durchblick mehr.
    Problem hat sich immer noch nicht beheben lassen,
    kann mir jemand helfen??
