Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Frequenzanzeige
    Frequenzanzeige
    Hallo Leute,
    bescheidenen Frage. Ich bekomme immer mal wieder Gebrauchte Funkgeräte ohne Angaben der Frequenz. Es gibt doch da Frequenzzähler - Kann ich mit diesen Geräten, wenn Ich sie an ein Funkgerät Anschließe und auf Senden Drücke die Aktuelle Sendefrequenz angezeigt?
    Ich Habe keinen Meßplatz, weil ich mich nicht So damit Auskenne.
    Kann mir da mal jemand Helfen?
    Gruß und Danke Jan
    Ein Hesse schreibt Hessisch und net Deutsch :-)
    Was sind das denn für Geräte? Hersteller? Mach doch mal Fotos und stell die hier rein.
    Wenn Du das weißt, einfach mal Googeln. Wenn es Motorola FuG`s sind, kannst Du anhand der Modellnummer bei www.batlabs.com die Technischen Daten rausbekommen.
    Da bekommt er aber nur den FrequenzBEREICH mit raus und nicht die genaue(n) Frequenz(en), auf die das Gerät programiert bzw. bequarzt ist...
    Ja, mit einem Frequenzzähler bekommt man die aktuelle Frequenz heraus, auf der gesendet wird.
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    Puff,peng,qualm!
    Aber bloß nicht so. Es reicht, wenn an dem Frequenzzähler ein kleiner Draht am Eingang hängt! Die vertragen nicht alle 1-5W HF direkt auf dem Eingang.
    Wolfgang
    Die HF-Frequenzzähler, die bei eBay i.d.R. reichlich zu finden sind, vertragen die 10W locker. Allerdings muß der Zähler am Ausgang entweder eine Antenne oder (was die Regel sein sollte) einen passenden Dummy-Load angeschlossen haben.
    Einfach mal im Bereich Funkzubehör stöbern. Die meisten dieser Geräte sind problemlos bis >=200 MHz zu betreiben und somit für die üblichen BOS-Geräte geeignet.
    Z.B.:
    http://cgi.ebay.de/Frequenzzaehler-S...QQcmdZViewItem
    Der Rest der Meßgeräte in diesem Teil ist allerdings nur CB-tauglich.
    Mir geht es um die Messung vom BOS Bereich, 2m und 70cm Betriebsfunkbereich.
    Wenn Ich das so Verstehe, dann kann ich einen Frequenzzähler dafür Benutzen, wenn er den entsprechenden Frequenzbereich Abdeckt.
    Fug auf den kanal Stellen und die Sendetaste Drücken.
    Fug mit Antenne Verbinden, bzw. mit Dummyload
    Frequenzzähler aber nich Direkt mir dem FuG Verbinden sonder einen kleinen Draht bzw. Antenne als Eingang benutzen und an den Ausgang des Zählers auch einen Dummy?
    Ist das so Richtig?
    Gruß und Danke Jan
    Beides keine "richtigen" HF-Frequenzzähler, da sie bei >1W am Eingang einfach sterben.
    Entweder ein geeignetes Gerät kaufen oder eines der o.g. Geräte mit einem Abschwächer bzw. kapazitiver Ankopplung betreiben.
    Ist dieses vielleicht "Richtiger" ?
    http://cgi.ebay.de/Frequenz-Zaehler-...QQcmdZViewItem
    cockpit
    Zitat Zitat von cockpit
    cockpit
    Nimm den: http://cgi.ebay.de/Rohde-Schwarz-CMT...QQcmdZViewItem
    ;D
    P.S.: Was freu ich mich drauf, in 2 bis 3 Monaten so einen in der Werkstatt stehen zu haben *zu klein timmie guck und grins* ;)
    Wir haben diese hier um unbekannte Frequenzen auf die Schnelle festzustellen.
    Scout einschalten, am FuG die PTT drücken und schon hat man die Sendefrequenz.
    e.
Hits:	186
Größe:	34,4 KB
    Haste da mal ne Modellbezeichnung?
    Meine Augen sind leider nicht so gut ;)
    MFG Flo
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    bei Wimo ( www.wimo.de ) gibt es die auch. Ich habe den Aceco FC1003
    und bin sehr zufrieden mit dem Zähler.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
