Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 23 von 23
Thema: antenne gp 900
    Durch das Koaxkabel im Kabel vom Mikro ist die Antenne fehlangepasst ; die MTS2013 - Endstufen sterben aber auch ohne LSP-Mikro recht gerne - das Mikro trägt dann den Rest dazu bei :-)
    Freddy_1831 Gast
    Hi nochmals,
    also laut der Technikabteilung von Motorola ist es kein Problem ein MTS2010 im 5W Sendelebetrieb mit nem public safety Speakermikey und ext. Antenne zu betreiben...
  3. #18
    Moin Joe, ich meine du bist der Technikmeister (zumindest von uns beiden ;-), ich bin auch scharf auf die Mikrofone mit Antenne und will diese auch im UHF, aber auch im VHF Bereich einsetzten.
    Was ich bei deiner Aussage aber gerade nicht nachvollziehen kann: Was hat das Speisekabel mit dem Frequenzbereich zu tun?
    Das soll kein dumm kommen darstellen, ich versteh es einfach nur nicht, deswegen frag ich ja!
    Gruß Geheimagent
  4. #19
    Moin !
    Jedes Kabel ( auch Koaxkabel ) wirkt wie ein Kondensator - die Kabel haben also eine "Kapazität" ( und auch eine kleine Induktivität ) die zu Fehlanpassungen führen kann . Interessant wäre es mal die Stehwelle der Wendelantenne einmal mit und einmal ohne das Mikro zu messen . Das würde Klarheit schaffen . Von den Original-Public-Saety-Mikros gibt es soweit ich weiss für die Jedi-Serie nur einen Typ - und dort steht in der Anleitung , dass das Mikro für den UHF-Bereich nutzbar ist . Das Mikro gibt es ja auch nur ohne Wendelkabel - aus den obigen Gründen.
    Ich habe einen Kunden der mit dem Safety-Mikro insgesamt drei Sendeendstufen bei MTS2013 geschossen hat - in zwei verschiedenen Geräten . Seit er ein normales Mikro benutzt ist Ruhe :-) ( PS : Der Ant-Umschalter bei den MTS-Geräten war okay , scheidet also als Ursache aus ) .
    Joe
  5. #20
    Freddy_1831 Gast
    erste Erfahrungen
    Moin,
    also, ich benutz seit gut zwei Wochen ein MTS2010 mit nem Public saefty Speakermikey und ner kurzen VHF Antenne von Kenwood mit SMA Stecker. Der Empfang ist bombig und auch das Senden im 1 oder 5 Watt-Modus gestaltet sich unproblematisch....
    Ich bin auf jeden Fall zufrieden!!
    Andreas
  6. #21
    @Freddy_1831:
    nur nochmals zum Verständnis: Zu nutzt ein Lautsprechermicrofon bei dem die Antenne ebenfalls angebracht ist?
    Kannst du mal ein Foto machen von der ganzen Geschichte, mit der Antenne?
  7. #22
    Freddy_1831 Gast
    So,
    sorry dass ich erst jetzt antworte. War etwas im brass...
    Ja, genau wie du es beschreibst nutz ich das ganze Fotos im Anhang.
    Gruß Freddy
Hits:	166
Größe:	41,5 KB
ID:	7232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	46,3 KB
ID:	7233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	53,5 KB
  8. #23
    Ich hab ja meine Augen selten da wo sie sein sollten, aber heute habe ich was gefunden, wo ich dachte, das ich nicht richtig gucke. Wenn man hier klickt, dann kommt man zu einem abgesetzten Mikrofon mit Antenne und Wendelkabel.
