Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Anfängerprobleme Fehler Nr. 5 beim Reset
    proggy Gast
    habe die Software FMS32-PRO installiert (zunächst noch als DEMO). Leider bekomme ich die Fehler-Nr. 5, wenn ich die Soundkarte resette. Kein Eingangspegel vorhanden. Die Meldung lautet: Fehler beim Initialisieren der Soundkarte
    Woran kann das liegen? Arbeite mit Win-XP, LINE-IN eingestellt
    Danke für Eure Hilfe(n)
    PS.: Welche Farbe hat denn der Mikro-Eingang an der Soundkarte normalerweise?
    Geändert von proggy (20.02.2007 um 21:58 Uhr)
    Jocker Gast
    Micro ist Rot
    Hast du denn sonst eine Funktion der Soundkarte?
    proggy Gast
    Ja, der Ausgang der Karte funktioniert, kann sowohl CD's als auch die normalen Systemsounds hören (Spiele, Waves etc.). Vor ca. 6 Monaten konnte ich auch mal mit Mikro aufnehmen, aber jetzt geht gar nix mehr in diese Richtung
    Murdock1984 Gast
    wenn ich das richtig sehe mmöchtetst du über microeingang das signal zum auswerten haben.
    Dann musst du das auch so in den aufnahme einstellungen von XP einstellen einfach in der Taskleiste Unten rechts auf den Lautsprecher Klicken und be Einstellung auf aufnahme ghen und bei Mikro ein Hacken setzten
    proggy Gast
    danke, jetzt funktioniert's
