Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Erfahrungsbericht Kenwood TH-F7E
    Christian Gast
    Habe mir vor circa einem Monat das TH-F7E gegönnt, weil mein alter Realistic Pro-27 Scanner (trotz tadelloser Funktion) nicht mehr up-to-date war.
    Mit dem TH-F7E hatte ich schon länger geliebäugelt weil es schön klein ist, per PC programmierbar ist, einen super Li-Ion Akku hat und SENDEN kann, weil es nicht nur ein Scanner (0.3 - 1200 MHz) sondern auch ein Amateurfunkhandy fürs 2m und 70cm Band ist.
    Ich nutze es nicht als solches, möchte aber bei Reparaturen auf einen Prüfsender zurückgreifen können um ein Gerät auch mal kurz auf Senden und Empfang testen zu können.
    Mein Gerät habe ich bei www.funkmelderservice.de zum Aktionspreis von 429 € (Angebot des Monats August gekauft.
    Zum Lieferumfang des Gerätes (mit erweitertem TX Bereich 136-174 und 420-470 Mhz) gehört der LiIon Akku, ein Netzteil, eine Gummiantenne mit SMA Gewinde und ein Gürtelclip. Diverses Zubehör gibt es noch zum dazukaufen, wie etwa das Programmierkabel PG-4P. Die Software gibt es bei www.Kenwood.de zum Download, ebenso die Bedienungsanleitung als PDF wenn man sich vorab informieren möchte.
    Zum eigentlichen Gerät :
    Hätte nie gedacht das dieses kleine "Wunderding" soviel Spaß machen kann, sofern man einige Dinge beachtet.
    Da das Gerät sehr kompakt ausgeführt ist sind die dreifach belegten Tasten sehr klein geraten. Dafür sind Sie Dank zuschaltbarer Beleuchtung (das Display leuchtet orange, die Tasten grün) auch im Dunkeln gut erkennbar. Viele Einstellungen lassen sich aber mit dem Pseudo VFO Knob machen, der auch gleichzeitig als Ring den Lautstärkeregler beherbergt. Ich hätte mir hier zwei separate Knöpfe gewünscht, aber sie sind der Miniaturisierung zum Opfer gefallen. Leider läßt sich die Rauschsperre nur per Menü und in groben Schritten einstellen - eine etwas feinere Abstufung wäre wünschenswert - zumal bei AM im Flugfunkband.
    Achso übrigens beherrscht das TH7 alle möglichen Betriebsarten und Frequenzraster die gängig sind, als da wären WFM NFM AM USB LSB CW. Das ist interessant, es ist nämlich viel los auf den Frequenzen.
    Also ausgepackt und Akku geladen, dawährend die papierene Anleitung studiert. Sie ist großformatig und auch für Brillenträger geeignet, zeichnet sich allerdings durch ne Menge
    "Fachchinesisch" aus. Man sollte sich als "Greenhorn" vielleicht erst mit einem Einsteigergerät mit den Grundlagen vertraut machen und dann auf das kleine Kenwood zurückgreifen.
    Der Akku braucht ca. 7 Std. zum laden und hält bei reinem Empfangsbetrieb ohne senden und Displaybeleuchtung bei mir ca. 24 Stunden. Eine Füllstandsanzeige für die Batterie ist vorhanden ebenso ein Batteriesparmodus, der aber ausgeschaltet sein sollte, wenn man FMS decodieren will. Es kann sonst sein das der Anfang eines FMS Telegramms verschluckt wird und dieses nicht am PC ausgegeben wird. Man brauch übrigens ein anderes Verbindungskabel als beim normalen Scannerr da die Lautsprecherbuchse nur 2.5 mm Klinke ist.
    Als erstes habe ich natürlich den Empfang von "Florian Kleve" meinem "Heimatsender" getestet - sauber und glasklar auch im PKW, mit der mitgelieferten Antenne. Gute Verständlichkeit trotz des superkleinen Lautsprechers. Allerdings war außer der Polizei schnell Essig mit dem Empfang von anderen BOS Kanälen.
    Die mitgelieferte Antenne ist für den 2m und 70cm AFu abgestimmt, für die anderen Frequenzen ist sie quasi auf einem Ohr taub. Dies bestätigte den Testbericht aus "Der Funkamateur" und "CQ DL" (Download als PDF auf der Kebwood Homepage).
    Daher habe ich mir direkt einen SMA - BNC Adapter gekauft, um auch andere Antennen wied die BOS Antenne von Kathrein aufstecken zu können. Hiermit ist der Empfang im 4m Band um Welten besser als mit der mitgelieferten Antenne, er ist durchaus mit dem unserer Hochantenne auf der Feuerwache und FUG 8 vergleichbar. Alle Nachbarlandkreise sowohl FW als auch POL und Martha (BAB-Pol) sind klar und deutlich zu empfangen.
    Im 70 cm Band hab ich mal den Empfang von eMessage getestet,
    kein Problem, sauberes Signal (mitgelieferte Antenne) ebenso einige Betriebsfunkfrequenzen und der Empfang eines PMR 446 Handys. Übrigens ist das Kenwood mit seiner CTCSS bzw. DCS gestuerten Rauschsperre voll kompatibel zu diesen "Baumarktfunkgeräten", man kann also den Nachbar beim Einrichten der Satschüssel zuhören bzw. helfen.
    Ebenso gut klappt der Empfang von 2m Amateurfunk und 2m Betriebsfunk (TAXI) von Unternehmern am Ort sowie des städtischen Bauhofs, am besten aber mit einer passenden Antenne im 2m Bereich (Kathrein Sperrtopf, optimiert für 164-174 MHz). Natürlich klapp auch der Empfang in 2m BOS Band, allerdings ist mein GP340 subjektiv etwas empfindlicher.
    Dann Flugfunk (da hatte ich mich neben BOS am meisten drauf gefreut) - kein Empfang - war etwas ratlos & ein bisschen enttäuscht, da trotz mehrfacher Versuche, kein Empfang.
    Mit meiner Vermutung, dass es sich um Antennenproblem handelt,
    lag ich gar nicht falsch, denn aber ich arbeite in DUS am Flughafen, also habe ich das Gerät mitgenommen und auf der Besucherterasse ausprobiert und siehe da, klasse Empfang mit der BOS Antenne. ATIS TWR RADAR und die Flugzeuge klar zu hören.
    Also das Antennenproblem ist soweit klar, das muß noch Abhilfe in Form einer Außenantenne alias Multiscan DX oder einer Discone geschaffen werden.
    Generelles Fazit :
    Das Gerät ist TOP ! Verarbeitung, Akku und Empfang alles OK.
    Vorrausgesetzt man hat die richtige Antenne für den jeweiligen Frequnzbereich bzw. eine gute breitbandige Antenne. Lediglich das mitgelieferte Netzteil ist brummig, also das hören von Kurzwelle und Flugfunk läßt sich am besten bei aufgeladenem Akku machen.
    Als Gerät für den Einsatz bei der Feuerwehr ist es aufgrund der kleinen Tasten und der Kompakteheit relativ ungegeignet.
    Es eignet sich zum Mithören und als Ich-schlepp-Dich-überall-mithin Teil (z.B. Mithören bei Übungen, auf Sicherheitswachen etc.) ist es okay auch weil man mal schnell die Frequenz der Securitys eingeben kann oder auf die FreeNet bzw. PMR Frequenzen schalten kann. Übrigens ist auch akzeptabeler Radioempfang mit dem Gerät möglich, es hat dafür sogar 16 reservierte Speicherplätze. Die BOS Heimatkanäle habe ich auf den beiden Priority-Plätzen abgelegt die alle 3 Sekunden auf Aktivitiät geprüft werden.
    Aber im Einsatz hat es nix zu suchen, es ist ein Consumer Gerät
    und kein Professional, da sollte man wissen. Zumal für den BOS Einsatz auch gar keine Zulassung vorhanden ist.
    Es ist allemal sein Geld wert und ich würde es nochmal kaufen.
    Geändert von Christian (31.08.2002 um 18:41 Uhr)
