Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Kabeldurchführung für FMS Hörer
    ich bin auf der Suche nach einer Kabeldurchführung für einen FMS Hörer.
    Hintergrund: Ein RDN FMS Hörer soll in einen Funktisch integriert werden. Ich möchte eine Buchse so in die Tischplatte integrieren dass ich dort zum einen dem RDN Hörer und an der anderen Seite Kabel in Richtung FUG 8 anbringen kann.
    An dem RDN Hörer ist ein Stecker dran, der so drauf-gedreht wird, Name unbekannt.
    Wenn kann sich unter meiner coolen Beschreibung oben was vorstellen und weiß vielleicht sogar wo man sowas bekommt?
    Vielen Dank!
    EDIT: Ich glaube es handelt sich um einen NATO Winkelstecker?
    Geändert von huhu (12.02.2007 um 21:59 Uhr)
    Servus!
    Was Du suchst ist wahrscheinlich eine NATO-Buchse und keine "Kabeldurchführung", oder?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Vielleicht so etwas:
    http://cgi.ebay.de/je-2x-10-pol-Nato...QQcmdZViewItem
    oder hier vom Händler (siehe Bild), stammt von http://www.roskam.de/online-shop/
    Heute zum ersten Mal entdeckt, den kleinen Laden, aber die Angebote gerade an den gebrauchten Sachen sind gar nicht so übel...
Hits:	177
Größe:	10,7 KB
    Geändert von Walmsburger (12.02.2007 um 22:26 Uhr)
    Ok, danke für eure Info. Ich denke sowas kann ich auftreiben.
    Nun habe ich noch eine weitere Frage zum Anschluss des FMS Hörers an das FUG 8 des Funktisches.
    Am Bedienteil des FUG ist eine NATO Buchse. Dort ist bisher ein Schwanenhals sowie Taster für Sprechen, Ton 1 und Ton 2 angeschlossen.
    Wenn ich nun den RDN FMS Hörer parallel zum bisherigen Aufabeu (Schwanenhals...) einbauen möchte benötige ich ein Y-Stück der Nato-Stecker.
    Ich denke, sowas kann man basteln.
    Wie sieht es aber aus, was muss ich beim Anschluss beachten? Geht es wenn ich einfach nur die beiden Besprechungseinrichtungen parallel schalte? Oder gibt das Probleme?
    Vielen Dank!
    Wenn mich nicht alles täuscht und du nicht Pech hast... (weis grad nit, obs erst beim FuG b1 oder was kam...)
    Dann hast du am FuG selber nochmal einen sehr breiten Stecker, ähnlich einem LPT am PC... da kannste den FMS-Hörer auch einfach direkt anschliessen... und das Schwanenhalts dann mit dem Nato-Stecker oder anders rum...
    Belegung: Öhm, habs sie jetz nit hier *g*
    Ja es ist richig, dass am Fug selbst ein sehr breiter Stecker dran ist. Dieser geht allerdings an das Bedienteil.
    Wie kann ich dort den FMS Hörer anschließen?
