Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Patron Programmieren
    Hurricane Gast
    habe eine frage wie kann ich meinen Patron melder so programmieren das ich Ric´s ein und ausschalten kann?
    kann mir jemand eine anleitung dazu geben?
    Ja das ist möglich.
    Kannst du ganz normal in der Software einstellen, brauch man keine große Anleitung für. Einfach ein Häkchen bei Schaltbar machen und einen Menüpunkt einfügen mit RIcs ein/ausschalten.
    Reissdorf
    Hurricane Gast
    Patron
    ja das habe ich soweit auch gemacht aber der melder sagt mir dann das unter diesem menüpunkt nichts zu finden ist oder spielt das eine rolle wo ich den menüpunkkt einfüge... ist das ein eigenes hauptmenü..
    dann habe ich noch eine frage was mache ich wenn der melder sich nicht mehr anschalten lässt muss sich wohl total aufgehängt haben..
    wenn er sich nicht mehr anschalten lässt, ist in der Regel der Akku leer. Einfach ins Ladegerät stellen und aufladen.
    Hurricane Gast
    ja so klever war ich schon aber das ist nicht das problems lösung
    Versuch mal akku raus, und dann wieder rein...
    wenn das nicht hilft, könnte es sein, dass er seine Firmware verloren hat...
    Hurricane Gast
    nein das habe ich doch schon versucht .....nix....
    Wann ist das denn aufgetreten das er nicht mehr anging ? Nach dem Programmieren ?
    Hurricane Gast
    ja richtig nach dem programmieren ist der fehler aufgetreten ging nicht mehr an
    Moin.
    1. Was für ein Patron hast Du? Plus oder Pro.
    2. Gibt er evtl. einen kurzen Laut von sich wenn Du den Akku mal in das Gerät einlegst, also zb. ein kurzer Pipton? Anzeige bleibt natürlich leer.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Hurricane Gast
    habe einen patron pro melder der manchmal beim einschalten einen ein kurzes display wirrwar macht
    PAtron Melder
    So wie es aussieht hat sich der Melder bei der Programmierung aufgehangen am besten wäre eine neue Programmierung dann sollte er wieder laufen , das kann passieren wenn er bei der Programmierung abbricht.
    Destero
    und wenn er nach der neu programmierung noch nicht geht, kanns sein das du den zum Funkhändler bzw. Swissphone schicken musst.
