Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: FMS auswerten und Hören mit BMD am PC
    ich hätte da eine frage die etwas schwer zu beschreiben is :P
    Also erst ma soweit wie ich bin. Ich besitze einen Motorola BMD
    den ich über 2 Klinkenstecker in die Soundkarte meines PC eingeschleust
    habe um mit dem Programm FMS32-Pro FMS auszuwerten. Bis dahint
    geht noch alles so wie iches möchte.
    Nun zur frage: Gibt es dein eine Software womit ich auch das Rauschen
    des Melders unterdrücken kann? da ich gerne Mithören und FMS verfolgen
    möchte übern pc: Da man ja um eine gescheite FMS auswertung zu
    bekommen den squelch deaktivieren muss geht nur nun das Rauschen auf
    die Nerven. Gibt es eine Software die das wenns übern PC Lautsprecher
    wieder rauskommt filtern kann?
    MFG
    RuffDes
    Geändert von RuffDes (12.02.2007 um 15:16 Uhr)
    Hallo RuffDes.
    Wiso mußt Du den Squelch deaktivieren um FMS auswertent zu können???
    Stell die Rauschsperre (oder lass sie) vernünftig ein(stellen) und es sollte funcen. Die RSP öffnet ja eigentlich, wenn ein träger anliegt. Das FMS Signal wird ja auch mit dem Träger übermittelt.
    Und was meinst du mit "2 Klingenstecker"??
    Schaltet aber die Rauschsperre nicht zu langsam für das FMS signal?
    Die beiden Klinkenstecker wo den Motorola BMD mit dem PC verbindet.
    Geändert von RuffDes (09.02.2007 um 14:00 Uhr)
    Eigentlich sollte die RSP, wenn vernünftig eingestellt, früh genug aufmachen.
    Du meist warscheinlich einen KLINKENSTECKER, oder?
    Jo meinte ich:) habs auch gleich geändert :)
    Ja ist es aber denoch nicht irgendwie möglich nur das rauschen extra zu filtern?
    da ich eh schon manche signale schwach reinbekomme.
    Hast Du am LG ne antenne dran?
    Ja ne Aussenantenne.
    Kann man bei dem BMD nicht auch irgendwoe den Discriminator Ausgang abnehmen? Dann könnte ich die Rauschsperre höher drehen. Des wäre ja dann egal. Den BMD kann ich ruhig fest verbauen , da es mein eigener ist und ich noch einen hab.
    Müsste dann nur wissen wo ich den Discriminator abnehmen kann.
    MFG
    RuffDes
    Datt weiß ich nich, ob du da nen Disk ausgang abnehmen kannst. Aber brauchste das für FMS? Eigentlich doch nur für Pocsag. Oder tu ich mich da gerade vertuen??
    Doch schon aber man wird den ja denk ich ma für FMS benutzen können.
    Hätte halt den vorteil das ich so fms betreiben kann ohne die Rauschsperre und mit dem Lautsprecher im FME des BMD´s mit Rauschsperre mithören kann oder irre ich mich da nun?
    MFG
    RuffDes
    Wenn du oben beim BMD den Klinkenstecker einsteckst, wird der LSP abgeschaltet. Müsstes die Klinkenbuchse modifizieren.
    Das mit dem Disk ausgang weiß ich leider nicht, wo mann den, wenn überhaupt, abgreifen kann.
    hab das nun mit der rauschsperre einstellen versucht aber sobalt ich das Rauschen weg mach schaltet sie nicht schnell genug für FMS
