Thema: Rauschsperre bei SEL FuG 9 SE
    Moin!
    Wir haben ein FuG 9 SE von SEL (Zulassung 1970), welches fast einwandfrei und tadellos funktioniert.
    Allerdings ist es seit kurzer Zeit so, dass die Rauschsperre recht empfindlich geworden ist und ein angenehmes Mithören unmöglich ist, weil man sonst Funkgespräche verpasst. Außerdem ist dadurch der Betrieb als Relais eingeschränkt, weil die interne Relaisschaltung das Rauschen sendet, was für die Einsatzkräfte nicht sehr angenehm ist.
    Wenn jetzt jemand kommt mit "Wegschmeißen!", dann bekommt er von mir persönlich eine auf den Deckel.
    Kameradschaft heißt, dass der Kamerad schafft....
    Beim Verlassen der Wohnung nach Alarm bitte Gehirn nicht vergessen!
    Denken, drücken, (warten), sprechen!
    Servus!
    Was ist jetzt Deine Frage?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    daniel1991 Gast
    wenn du den funkverkehr hören willst hol dir doch einen guten funk scanner von uniden
    @Daniel1991: Es geht hier nicht ums mithören, sondern um unser Gerät in der FEZ, welches entsprechend als Einsatzleitungs-FuG bzw. im Ernstfall auch als Führungsrelais dienen muss.
    @Quietschphone: Frage ergibt sich doch aus Beitrag (Wie kann ich dat reparieren?)
    Funklabor ist vorhanden (Messplatz wäre für meine Zwecke zu eingeschränkt).
    daniel1991 Gast
    achso entschuldigung
    Servus!
    Na dann sollte die (nicht vorhandene) Frage doch eigentlich schon geklärt sein...
    Du besorgst Dir die Service-Unterlagen zum Gerät und überprüfst das Gerät im Labor.
    Alex
    Ich habe da eher an eine NonPlusUltra-Schnelllösung gedacht, welche man mit so wenig Aufwand als möglich durchführen könnte (Labor kostet ca. 10€/Stunde und Service-Unterlagen bekomm ich auch net grad im Tante-Emma-Laden um die Ecke).
