Moin ..
"VoIP 1":
Also, ne FXO-Karte an nen Analogen Telefonanschluss, falls vorhanden,
Karte kostet etwa 30 EUR..
Die Karte wird von nem PC mit Asterisk gesteuert, der entweder
* Bei definiertem "Signal" (5-Ton, Relaiskarte, Taster am PC) wird eine
Verbindung zwischen Soundkarte/MP3-Stream und einer Telefonnummer
über die FXO-Karte hergestellt.
* bei Anruf auf die FXO-Karte "gültiger" die CALLER-ID (Rufnummer
des Anrufers) wird die eingehende Verbindung getrennt und 2 Sekunden
später als Callback angerufen (und die Soundkarte bzw. der MP3-Stream
weitergeleitet) .. [wenn es günstiger ohne Callback ist, geht's auch direkt
mit dem weiterleiten, Callback ist kein Zwang]
Damit entstehen kosten für die FXO-Karte und entsprechend deinem Telefon-
anbieter die Minutenpreise.. (das ganze ist "VoIP", da Asterisk an sich eine
VoIP-Anlage ist, der die Quellen und Ziele fast völlig egal sind)
"VoIP 2:"
Ein kostengünstiger VoIP-Provider ersetzt die FXO-Karte, ansonsten Funktion
wie zuvor. Je nach Provider ist eine Ortsnetz-Rufnummer verfügbar, ansonsten
meistens 0180-1 ..
Dabei entstehen keine Anschaffungskosten für eine FXO-Karte, aber kosten
in Höhe der Gebühren des VoIP-Providers .. (wenn diese geringer als die des
Analog-Anbieters sind - das sind sie in der Regel! - zuschlagen ^^)
Die Minutenpreise aufs Handy sind bei fast allen Providern (ab "klassisch" oder VoIP)
zwischen 15,9 und 22 ct pro Minute, ein VoIP-Provider bietet z.B.
fürs deutsche Festnetz eine Flatrate für mtl. 8,90 EUR an (alternativ ohne Flatrate
und sonstige mtl. Kosten sinds 1,79 ct/min. - Flatrate rechnet sich
also erst nach etwa 8 Stunden "zuhören" pro Monat (immerhin 0,2 Stunden pro Tag).
* Wenn du einen Rechner dafür komplett übrig hast, helfe ich dir gerne bei der
Einrichtung (Kontakt per PM, kriegst am Ende ein bootfähiges CD-Image, das
den Rechner mit deiner gewünschten Konfiguration installiert) ..
* Wenn du nen Windows-Rechner hast - habe Asterisk/Windows noch nicht gesehen,
aber es hat nicht den vollen Funktionsumfang.. diese einfache Aufgabe
sollte aber gehen..
* Wenn du nen Linux-Rechner hast, der nicht "überspielt" werden soll, so kannst
du nur ein .tar.bz2 kriegen anstelle des bootfähigen CD-Image.
Der Haken: Überleg dir, was du mir für die Arbeit spenden willst ^^
Gruss,
Tim
EDIT: @DaRake: Oben steht:
(analog -> kein ISDN)
